geant4在manjaro/archlinux系统下的安装方法
在arch类系统下的安装是省力的。因为本质上一个命令即可。
实际上进一步划分三步骤,其实本质上就第三个步骤的一个命令。其他的步骤都是系统常见软件维护部分。
安装必备编译器,一个命令即可
配置archlinuxcn(可以跳过)
安装geant4的动态库和相关核数据,一个命令
具体而言
安装必备编译器
sudo pacman -S base-devel
配置archlinuxcn(可以跳过)
要在Manjaro上配置国内的AUR源,你可以按照以下步骤进行操作:
打开终端,并使用文本编辑器(如Nano或Vi)编辑/etc/pacman.conf文件。输入以下命令:
sudo nano /etc/pacman.conf
在pacman.conf文件中找到以[archlinuxcn]开头的部分,如果没有,请添加以下内容:
[archlinuxcn]2 Server =
https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/archlinuxcn/$arch
这里使用了清华大学的镜像站点,你也可以使用其他国内的镜像站点,比如中科大、阿里云等。
保存并关闭文件(在Nano编辑器中,按下Ctrl + X,然后按下Y确认保存,最后按下Enter退出)。
更新软件包数据库和系统软件包列表。在终端中输入以下命令:
sudo pacman -Syu
执行以下命令导入GPG密钥,以便信任Arch Linux CN源:
sudo pacman -S archlinuxcn-keyring
现在,你已经成功配置了国内的AUR源。你可以使用yaourt或其他AUR助手来搜索、安装和升级AUR软件包。例如,要安装某个AUR软件包,可以使用以下命令:
yaourt -S package_name
请注意,AUR中的软件包由社区维护,并不受官方支持。在安装或使用AUR软件包时,请确保你信任软件包的来源,并仔细阅读其相关文档和用户评论。
安装geant4的动态库和相关核数据,
只需要输入一个命令yay geant4
选择2,也就是geant4-full
一路回车,直到需要输入密码,正常输入用户密码即可
喝几杯咖啡悠然等待吧
编译器
到这里就讲完了manjaro等archlinux下最省力安装geant4的方法,喜欢的点赞收藏核分享吧。
  审核编辑:汤梓红
