简介
“OPN DI”或“CDB”指令将数据块加载到 DI 寄存器中。在 S7-300/400 中,此处打开的块将作为背景数据块。FB 块接口的局部形参的后续符号寻址(IN、OUT、InOut、Static)将不再对在块调用中指定为背景数据块的数据块进行寻址,而是对位于 DI 寄存器中的数据块进行寻址。要随后对块接口中的局部形参进行符号寻址,则必须将背景数据块加载到 DI 寄存器中。
即使在执行指令 "L AR2", "+ AR" 和 "TAR" 之后,S7-300/400 中也无法从块接口对形参进行符号寻址,这是由于这些指令破坏了参数的访问方式。
S7-1500 中已修正该错误:如果在 S7-1500 中对块接口中的局部形参进行符号寻址(例如,使用指令 L #myIn),则需始终访问块调用中指定为背景数据块的数据块。虽然 OPN DI L AR2, +AR2, TDB, TAR 指令将更改 DI 或地址寄存器中的数据,但在对局部形参进行寻址时不会对这些寄存器中的数据进行判断。
对背景数据块中局部变量访问的移植
移植过程不会更改已编程的访问方式。但是,如果更改了引用程序中的 OPN DI, L AR2, +AR2, TDB, TAR, 指令,则该程序的定义可能会发生变更。
要恢复最初的程序定义,则必须手动更改该程序。通常无需再通过寄存器对数据进行寻址。但是,可以使用背景数据块中的 ARRAY 间接索引 ARRAY 中的元素。
示例 1
以下示例说明如何修改 OPN DI 指令的定义:
| STL | 说明 |
L #MyIn1 L #MyIn2 +I T #MyOut3 |
“L”和“T”指令将寻址块接口中所声明的局部变量。变量的值位于块调用中所指定的背景数据块中。 |
OPNDI "MyDB" L #MyIn1 L #MyIn2 +I T #MyOut3 |
全局数据块 "MyDB" 将写入 DI 寄存器中。 移植前,“L”和“T”指令将寻址 "MyDB" 中所声明的变量。 迁移后,“L”和“T”指令将寻址块接口中所声明的变量。在 S7-1500 中,进行访问时不会判断 DI 寄存器中的值。 |
示例 2 以下示例说明了如何修改 LAR2 指令的定义:
| STL | 说明 |
| L P#M23.0 | |
| LAR2 | 移植前,对 AR2 的分配将破坏参数的访问方式。 |
| L #MyIn1 | 移植前,无法对 "MyIn1" 进行访问或会发生访问错误。 移植后,可正常对形参 "MyIn1" 进行访问操作。 |
| L IW [AR2, P#1.0] | 访问 %IW24.0 |
| A [AR2, P#0.4] | 访问 %M23.4 |
示例 3 以下示例介绍了在 S7-1500 中如何对 DB 变量进行间接寻址而不使用地址寄存器:
| STL | 说明 |
| OPN "MyDB" L #index LAR1 L DBW [AR1 , P#10.0] | 移植前,使用区域内部的间接寄存器进行寻址。并将变量值 (#index) 加载到地址寄存器 1 中。根据加载的值,“MyDB”中的一个数据字将加载到累加器 1 中。 |
| L "MyDB".MyArray1[#index] | 移植后,可以将数据值存储在 ARRAY 的“MyDB”中。 并使用输入参数“#index”对 ARRAY 中的各元素建立不同的索引。 |
审核编辑:刘清
