pcb板螺丝孔焊盘出现发黄怎么回事?
PCB设计
2588人已加入
汶敏杰:各位老师,PCB板过炉后,螺丝孔焊盘有部分出现发黄,是什么原因造成的
焊盘
合肥巨一动力自动化:助焊剂残留吧
汶敏杰:这个地方是螺丝孔,也不上锡的,不会有助焊剂残留的
同方雷咸元:@汶詡程 喷头喷助焊剂是雾化状态,在喷的过程中,如果气压过大,你那个孔会有少量助焊剂残留,过炉时,助焊剂会攀爬上去的,表面有松香残留吗?
綦爱国:把喷头气压调小一点
汶敏杰:没有任何松香残留,这个也不过波峰焊
徐利:OSP工艺失效
合肥巨一动力自动化:设备顶部滴落?是批量还是单板不良?
汶敏杰:批量性的
合肥巨一动力自动化:只有这一个螺钉孔位置?
汶敏杰:4个螺丝孔不固定
原:@徐先生 这是喷锡板吧
曾工:喷锡板?有没有可能时锡喷薄了,过炉后退化有。
汶敏杰:是喷锡板
徐利:图片再发一下看看
汶敏杰:
焊盘
徐利:这是喷锡的?黄色是什么?
汶敏杰:就是发黄,类似高温发黄
徐利:有不发黄的吗?喷锡工艺的问题,过了几次reflow,回流时间多少?
汶敏杰:正反面合一次,显微镜下的发黄照片
焊盘
徐利:pcb生产日期看一下,哪一年第几周的
李松:不是发黄,是发红,测试一定镀层厚度
汶敏杰:6月份做的板子
徐利:找pcb厂家吧,应该他们的问题
唐家坤:不至螺丝孔啊,其他的也变色了
焊盘
汶敏杰:测试点也有
徐利:之前遇到过一次,pcb厂家分析喷锡工艺失效,我们后来报废了,厂家重新发货
唐家坤:锡层太薄了?这种如果是锡层氧化,和厚度就无关了吧
张伟:都出现在这种铜面积比较大的焊盘上,有可能是喷锡太薄了,本身这种喷锡工艺就是小点锡厚,大点锡薄,再经过高温铜层渗透可能比较快
唐家坤:他这种好像是哪里都有,显微镜照片的所有镀层处都有变色迹象
张伟:看图片这些位置相对于都是铜面积大,散热好的地方,喷锡的上锡效果就会差很多,其他焊点的位置应该还好,@汶詡程 可以过几张裸板再看下整体情况。
汶敏杰:刚过了几块裸板,都出现发黄的情况
邬声愉:我们遇到过这种,过炉前锡面还有点亮度,过炉后,就有发黄的,结果客户拿回去,焊插件的时候不太容易上锡。
张伟:那有可能是喷锡加工的时候,板厂自己的助焊剂清洗的不彻底有残留,有条件的话可以清洗烘干之后再试试看看。
史永康:就是PCB问题,我这边遇到过,喷锡的板子
汶敏杰:好的,谢谢各位帮忙分析!
编辑:黄飞
