超声波功率控制线路板驱动超声波清洗换能器
超声波功率控制线路板在功率输出级用pwm(脉冲宽度调制)调整功率器件的导通时间,来调整功率;在功率输出级用pwm(脉冲宽度调制)调整功率器件的导通时间,来调整功率,由于此种方式是调整输出脉宽导致超声波产品发热和功率输出不持续。
输出变压器输出多组抽头,人工选择抽头,使换能器和变压器变压比匹配,变压器抽头式的需要人工来选择,容易造成匹配不够精确,批量生产调试复杂(一般需要打开机箱或者在面板上安装切换开关);
超声波功率控制线路板的变压器和换能器之间串联电感(普通电感或抽头电感)或者电容,增加输出电容或者电感来匹配;在换能器前串入电感或者电容来匹配,生产时一致性不佳,而且必须停机来操作;
线路板
超声波功率控制线路板
