光谱仪数据采集系统可使用国产ADC SC1226,兼容AD9235
光谱仪是应用了光学技术及光谱技术原理,对物质材料的成分与结构进行测量、分析与处理。具有测量精度高、测量范围大、样品用量少和速度快等优点,广泛应用于石油化工、冶金、地质、环境保护、医药卫生等领域。而微型光谱具有传统光谱仪没有的优点,它可以用在一些特殊场合,比如野外、现场检测等。
国芯思辰
微型光谱仪系统结构
光谱仪器组成结构包括光源、照明系统、色散系统以及接收系统。在接收系统中,当光束打到探测器件上后就将光信号转为电信号输出,然后经过放大、检测、记录得到光强随着波长变化的图谱,然后将数据输出。为了提高了测量精度、灵敏度和速度,在工程设计中选择ADC一般要考虑到分辨率、转换速率、量化误差、输入/输出要求等。
综合以上考虑,系统可选用芯炽ADC SC1226。该ADC是一款12位的80/65/40/20MSps模数转换器,是功耗低至3V的电源供电方式,专为数字化高频宽动态范围信号而设计的,广泛应用于通信、图像以及数据采集等系统。并且SC1226可以直接原位替换AD9235,国芯思辰可提供稳定的供货渠道和技术支持。
国芯思辰
SC1226的交流性能包括80MHz采样下70.08dB信噪比和83dB无杂散动态范围,用于远远超过奈奎斯特频率的信号。直流规格包括±1LSB INL(典型值),±0. 3LSB DNL(典型值)和无漏失码。输入端参考噪声很低,仅为0.96LSBRMS。一个单独的输出电源使输出能驱动0.5V至3.6V逻辑电路。
SC1226用于光谱仪的主要性能:
• 0.5V至3.3V输出电源
• 低功耗:218mW(80MSPS)
• 片内基准电压源和采样保持电路
• QFN-32封装5mm×5mm
国芯思辰
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
