如何用万用表判别电动机绕组的首尾呢?
工业控制
1280人已加入
1、用万用表毫安档
感应电动势
如上图(a)所示,左侧两个首端和一个尾端相接,右侧两个尾端和一个首端相接。用手转动转子时,因三相绕组中感应电势的矢量和不等于零,故万用表指针摆动。
将图(a)中的W1和W2线端对调,如上图(b)所示,左侧三个首端相接,右侧三个尾端相接。此时用手转动转子,因三相绕组中感应电势的矢量和为零,故万用表指针不动。
注意用此种方法时,电机铁芯中需有剩磁。若无剩磁,用此种方法难以判断,可用12V或24V汽车电瓶仅与一相绕组的两个端连接,通电1~2秒进行充磁,然后再重复上述试验即可。
2、用万用表交流电压档配合36V电源
感应电动势
如上图(a)所示,V2和W1两个线端相接,V1和W2与万用表相接,当U相绕组接通36V电源后,万用表即有电压指示。鼠笼式电动机电压值通常为4~12V,绕线式电动机电压值可达30V左右。
如上图(b),V2和W2两个线端相接,V1和W1与万用表相接,当U相绕组接通36V电源后,万用表无电压指示。
当V相和W相绕组的首尾端弄清楚之后,将V相绕组与U相绕组互换,即36V电源与V相绕组相接,便可判别出U相绕组的首尾。
3、用万用表毫安档配合1.5V干电池
感应电动势
如上图,当合上开关S瞬间,若万用表指针摆向大于零的一边,说明电池正极所接U相绕组线端和万用表负端所接W相绕组的线端同为首端或尾端,再将万用表接到V相绕组的两个线端上进行测试,便可确定各相绕组的首尾。
