STM32CubeMx配置定时器的编码器模式
上次文章写了编码器是如何工作的,今天就来用STM32F103C8T6的TIM3的通道1跟通道2编写一个编码器识别程序。
编程思路:
A相:TIM3_CH1
B相:TIM3_CH2
SWITCH:PB5(外部中断的方式)
实现效果:
编码器顺时针旋转编码器计数值 +1
编码器逆时针旋转编码器计数值 -1
按下SWITCH编码器计数值值清 0
话不多说,上教程!
1.配置时钟
  • 选择外部高速时钟源HSE
STM32F103C8T6
在这里插入图片描述
2.配置SWITCH管脚为外部中断模式(默认上拉)
  • 选择中断模式触发下降沿有效
  • 默认是上拉输入
  • 添加用户标签为SWITCH
STM32F103C8T6
在这里插入图片描述
使能NVIC配置
STM32F103C8T6
在这里插入图片描述
3.配置定时器管脚为编码器模式
  • 选择编码器模式
  • 分频值设置为2-1
  • 计数值设置为1
  • 自动重装载值1
  • 自动重载使能
  • 通道1,2都计数
  • 都是上升沿有效
STM32F103C8T6
在这里插入图片描述
4.配置时钟到72MHz
  • 手动输入72MHz自动匹配
STM32F103C8T6
在这里插入图片描述
5.配置工程属性
  • 填写工程名字
  • 选择工程路径
  • 选择工程平台(KEIL MDK)STM32F103C8T6
6.配置工程代码属性
  • 拷贝必要的库文件
  • 单独形成.c跟.h文件
STM32F103C8T6
在这里插入图片描述
7.生产工程并添加修改代码
  • 直接打开工程
  • 修改必要代码
STM32F103C8T6
在这里插入图片描述
7.1修改定时器代码
  • 添加一个自定义结构体
/* USER CODE BEGIN Private defines */
typedefstruct
	int Encoder_Val;
	int Encoder_Dir;
}EC11_t;
extern EC11_t EC11;
/* USER CODE END Private defines */
编写一个中断回调函数
编写回调函数逻辑代码
/* USER CODE BEGIN 0 */
EC11_t                   EC11;
/* USER CODE END 0 */
/* USER CODE BEGIN 1 */
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
	 uint8_t dir = 0;
	 if(htim == &htim3)
		 dir =  __HAL_TIM_IS_TIM_COUNTING_DOWN(&htim3);
		 if(dir==1)
			 EC11.Encoder_Val++;
			 EC11.Encoder_Dir =  1;
		 if(dir==0)
			 EC11.Encoder_Val--;
			 EC11.Encoder_Dir = -1;
/* USER CODE END 1 */
7.2修改外部中断代码
添加一个中断回调函数
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
	EC11.Encoder_Val = 0;
7.3修改初始化代码
/* USER CODE BEGIN TIM3_Init 2 */
	__HAL_TIM_CLEAR_IT(&htim3,TIM_IT_UPDATE);
	HAL_TIM_Encoder_Start(&htim3, TIM_CHANNEL_ALL);
	__HAL_TIM_ENABLE_IT(&htim3,TIM_IT_UPDATE);
  /* USER CODE END TIM3_Init 2 */
8.下载调试代码
  • 现象1顺时针旋转编码器值加1
STM32F103C8T6
在这里插入图片描述
  • 现象2顺时针旋转编码器值减1
STM32F103C8T6
在这里插入图片描述
  • 按键按下编码器值清零
STM32F103C8T6
在这里插入图片描述
9.总结
至此编码器已经全部写完了。STM32CubeMx的使用比较方便,注意一点就是如果修改代码尽量写到英文的注释中去,这样即使再重新修改CubeMx配置重新生成代码也不会改变原来的程序,否则原来的代码就没了,别问我咋知道的血泪的教训啊!!!
