Efinity RISC-V IDE入门使用指南
自从新版本的Efinity RISC-V IDE发布之后,这直没有时间操作一下,它为RISC-V ' C '和' c++ '软件开发提供了一个完整、无缝的环境;今天终于安装了,但安装自不必多说,一路点击下去就可以了。来体验一把。
打开IDE自带工程。
(1)首先打开软件。
step1:选择工程的工作空间。如果工作空间长时间不变可以勾选Use this as the default and do not ask agin。
与老版本的区别是,新版本可以将该选择到任何地方。
FlaSh
step2:生成sapphire的example。
step2: Import工程。选择Import Projectes... 或者在Project Explorer中右击,然后选择Import... 或者File -> Import.
FlaSh
FlaSh
step3:在打开的Import对话框中选择Efinix Projects-> Efinix Makefile Project可以导入。
FlaSh
step4:选择bsp位置,这里我选择
D:FPGA_Prj9_T120F3241_RISCV_DEMOT120F324_devkitembedded_swefx_socsp
如果是FreeRTOS的话,两个都要输入。
FlaSh
setp5:选择下一步,然后勾选相应工程前面的方框,点击finish即可以导入相应的demo工程。
FlaSh
step6:右键选择build Project.
step7:run或者debug。这里以gpioDemo为例。
FlaSh
进入debug调试界面。
FlaSh
二、新建工程
File -> New -> Project...
FlaSh
可以选择Standalone也可以选择FreeRTOS
FlaSh
逻辑文件与RISCV工程文件合并烧写到flash
在programmer中点击Combine Multiple Image Files。打开Combine Multiple Image Files对话框,
FlaSh
选择Generic Image Combination.并选择右侧的“*”添加文件,逻辑文件是生成的hex文件,RISCV工程生成的是bin文件。
FlaSh
输入output file 文件名。指定地址,逻辑文件地址为0,
软核的起始地址是大工程中指定的起始文件,最后点击Aplly。
FlaSh
把合成的文件烧写到flash。
编辑:黄飞
