零中频架构痛点之直流偏移
RF/无线
1851人已加入
零中频架构的概念早在1924年就被提出来了,但是到20世纪90年代,才得到广泛应用。
这是因为,虽然零中频架构看上去容易,但是想基于分立器件来实现的话,难度很大。
随着后来半导体技术和集成电路的发展,才使得零中频架构的实现,成为可能。
零中频架构的痛点之一,就是直流偏移,英文称为DC-offset。
直流偏移的来源
直流偏移的来源,可能来自于以下方面。
(1) 本振信号自混频
零中频
如上图所示,由于各种原因,比如混频器的RF和LO端口之间有限的隔离度,基板或者空间的耦合,本振会泄露到前级, 而这些泄露,由于级间失配,又会被反射至混频器的输入端,与本振混频,从而产生直流偏移。
(2) 发射泄露自混频
零中频
如上图所示,在全双工系统中,PA的发射信号:
一种路径,会通过双工器,LNA,SAW等RF通路泄露至混频器的RF端,由于RF-LO的有限隔离度,泄露到RF信号,和泄露到RF端口接着到LO端口的信号相混频,进而产生直流偏移(DC offset)。
另一种路径,会通过基板/PCB或者共同的供电系统等途径,泄露到混频器的LO端,同样由于LO-RF的有限隔离度,泄露到LO的信号,和泄露到LO端口接着到RF端口的信号想混频,进而产生直流偏移(DC offset).
第一路径和第二路径的发射泄露,也会在混频器上相互混频,从而产生直流偏移(DC offset).
这种发射泄露的自混频,如果传输信号是幅度调制的话,除了直流分量,还会产生低频产物。
(3) 强干扰信号自混频
零中频
强干扰信号传输到混频器的RF端,由于RF-LO的有限隔离度,泄露到LO端口,则两端口上的干扰信号之间发生混频,从而产生直流偏移(DC offset)。
强干扰信号进入到RF通路中,电路的二阶非线性,也会产生直流偏移,如下图所示。
零中频
直流偏移的危害
直流偏移如果没有办法去除的话,会严重影响接收机的性能。
因为零中频接收机的链路中的很大部分增益是在基带模块中的,假设混频器的输出端有200~250uV的直流偏移,并且基带模块的增益约为70~80dB的话,则会使得基带放大器,特别是最后一级基带放大器饱和,从而使得有用的小信号不能正常接收。
消除直流偏移的方法
消除直流偏移的方法,可以由以下几种方法:
采用交流耦合和高通滤波器
在基带模块中,使用交流耦合或者高通滤波器,是移除时不变直流偏移的一种有效手段。一般来说,高通滤波器的角频率,需要大约为符号率或者码率的0.1%或者更小,以防止明显的信噪比的恶化。
对于低速率或者窄带信道带宽系统,需要使用非常小的转角频率(<50Hz)的滤波器来消除DC偏移。在这种情况下,耦合电容非常大,不利于集成。这个时候,可以采用片外无源器件,也可以使用有源直流模块。
采用抵消的方法来消除时变和时不变直流偏移
对于时不变直流偏移,可以在不同增益模式下进行校准,然后将校准值制成查找表,放在存储器中,或者在接收机的空闲时隙,将LNA的输入端用虚拟负载端接并评估直流偏移,并放在存储器中。在工作模式下,或者突发时隙(burst slot)中,存储的DC偏移通过DAC馈送动模拟基带模块中的减法器,然后根据增益及估计的偏移来补偿固有直流偏移。
对于时变直流偏移,如果调制方式具有零平均值,比如QPSK,则是通过对包含直流偏移的数字化信号进行平均来测量直流偏移。测量的值,可以通过DAC从模拟基带电路或者数字基带电路中的信号中减去,如下图所示。
零中频
编辑:黄飞
