研华工控机IPC-900系列:4U机架式机箱,性能强劲,稳定高效!
研华工控机提供尺寸紧凑、形式多样、品质可靠的机箱,能够满足包括但不限于工业自动化控制、数据采集和处理、设备监控和维护等多种工业环境的应用需求。无论是复杂的生产线还是恶劣的工业环境,研华工控机都能够提供稳定可靠的解决方案,帮助企业提高生产效率和质量。其市场占有率高达41%,已连续多年高居全球产业电脑榜首。研华工控机产品系列多样,今天苏州研讯电子科技有限公司就来说说IPC-900系列。#
基础版 IPC-940
  1. 4U机架式机箱,可支持ATX/uATX工业主板
  2. 抗震动磁盘架设计,可支持3个5.25寸光驱和1个3.5寸硬盘
  3. 独特的固定压条设计带有橡胶垫脚,可以防止卡受到冲击或振动造成的损坏
  4. 人性化设计的前置过滤装置,易于维护
  5. 可锁附前门板设计,防止未经授权的操作
高性能 IPC-941
  1. 紧凑型4U机架式机箱,深度仅为348mm,支持ATX/mATX工业主板
  2. 双前置系统风扇,采用易维护设计
  3. 内置智能系统模块,支持整个系统的风扇控制和远程管理
IPC-900系列可配置多种主板,其可靠性搞、接口多、可扩展、功耗低、易维护。
基础版 AIMB-505G2-00A1E
  1. 支持Intel® 第6/7代 Core™ i /Pentium/ Celeron 系列处理器和H110芯片组
  2. 支持双内存插拔,容量最高可达32GB DDR4 2400MHz SDRAM
  3. 支持双重显示: VGA/DP/DVI
  4. 支持10 x COM,8 x USB 3.0,6 x USB 2.0,2 x GbE LAN
高性能 AIMB-788
  1. 支持Intel®第12/13代 Core™ i9/i7/i5/i3 和Pentium/Celeron处理器、Q670E 芯片组
  2. 支持四个 DIMM 插槽,容量最高可达128 GB,DDR4 3200MHZ
  3. 支持三重显示 DP/HDMI/VGA 和双 GbE LAN
  4. 支持6串,6USB3.0,8USB2.0,2千兆网口,1M.2,SW RAID 0/1/5/10
IPC-900系列支持Intel®Core™ i & Pentium/Celeron系列处理器。具有强大的运算能力和低功耗特性。
基础版 I5-6500
  1. Inter酷睿6代i5,桌面式处理器
  2. 4核,3.2GHz主频,支持最高睿频3.6GHz
  3. 14纳米工艺,功耗仅为65w
高性能 I7-12700k
  1. 全新Inter酷睿12代i7,桌面式处理器
  2. 12核,20线程,3.6GHz主频,支持最高睿频5.0GHz
  3. 25MB缓存,功耗125w,最高睿频功耗190W
IPC-900系列最大可支持128G DDR4L内存,采用工业等级设计,确保存储更稳定
基础版AQD-D4U8GN32-SE
  1. 工规等级8GB DDR4 3200 MHz内存,三星原厂颗粒
  2. 抗硫化设计,帮助严苛环境中的工业设备持续稳定运行
  3. PCB 30μ金手指提升耐磨与耐插拔特性,使信号传输更稳定
高性能AQD-SD4U32GE32-SB
  1. 工规等级32GB DDR4 3200 MHz内存,三星原厂颗粒
IPC-900系列支持M-SATA和SATA 3.0接口,可安装3.5英寸SATA硬盘或固态硬盘,提供高速、可靠的数据存储和访问。
基础版 96FD25-S128-AD1
  1. 2.5" 128GB 3D TLC SSD
  2. SATA 3.0,读/写速率最高560/500 MB/s
  3. 工作温度:0 ~ 70 °C ,存储温度:-55 °C-95 °C
高性能 96FD25-S512-AD1
  1. 2.5" 512GB 3D TLC SSD
IPC-900系列采用高效、稳定的电源系统设计,能够提供稳定的交流电压和电流,保证系统的可靠性和稳定性。
基础版PS8-250ATX-ZE
  1. 全范围交流输入100-240V/250W
  2. 支持OVP、SCP和OCP电路保护
  3. CE / FCC / CUL / TUV / CB / CCC / KC / KC EMC安规认证
高性能PS8-300ATX-ZBE
  1. 全范围交流输入100-240V/300W
  3. CE / FCC / CUL / CB / CCC / BSMI / KC安规认证
    更多关于IPC-900系列或其他研华工控机的信息,可关注苏州研讯电子科技有限公司获取。
    审核编辑:汤梓红
