行业中完美的旋转连接器——电滑环
导电滑环,为旋转连通体传输传输电流,帮助设备解决旋转传输问题,厉丰电气是一家做导电滑环的,导电滑环的安装,导电滑环的使用他们都有详细的参考。导电滑环在电气设计过程中,机械部分度无限制连续旋转时,导线需连接到旋转部件上去,电气工程师就会遇到导线缠绕问题,这个时候,他需要一个电旋转连接器,俗称电滑环来传输动力和信号的旋转连接。
连接器
厉丰 防爆 滑环
导电滑环是过孔式滑环的一种,是根据其中心过孔的直径来分类,标准型号的主要有过孔直径12.7mm(0.5英寸),25.4mm,38.1mm,50mm,70mm,也可以根据需要做成其他任何0-1000mm范围的任意过孔。
目前滑环通常都使用一定数量组成的贵金属合金刷丝作为滑动接触的材料,来保证滑环电刷的接触导电性、弹性、耐磨性。过孔式滑环的刷丝一般采用的银铜合金。银铜刷丝具有弹性适中,优良的导电性能和耐磨性,使滑环导电环优良而转动的力矩不会过大,特别是在几百安、上百通路的大电流多通路滑环。
另外滑环厂家还提供工业行业特殊定制方案, 如高转速滑环,风电滑环,热电偶滑环,高温导电滑环,大口径电滑环,防爆导电滑环,应变片信号滑环,军工级别滑环,水下电滑环,大电流滑环,卷线筒电滑环,单晶炉电滑环,起重机滑环,旋转门电滑环,云台滑环,转台电滑环等各类滑环。
