线路板制造中溶液浓度计算方法
PCB设计
2589人已加入
  在印制电路板制造技术,各种溶液占了很大的比重,对印制电路板的终产品质量起到关键的作用。无论是选购或者自配都必须进行科学计算。正确的计算才能确保各种溶液的成分在工艺范围内,对确保产品质量起到重要的作用。根据印制电路板生产的特点,提供六种计算方法供同行选用。
  1.体积比例浓度计算:
  定义:是指溶质(或浓溶液)体积与溶剂体积之比值。
  举例:1:5硫酸溶液就是一体积浓硫酸与五体积水配制而成。
  2.克升浓度计算:
  定义:一升溶液里所含溶质的克数。
  举例:100克硫酸铜溶于水溶液10升,问一升浓度是多少?
  100/10=10克/升
  3.重量百分比浓度计算
  (1)定义:用溶质的重量占全部溶液重理的百分比表示。
  (2)举例:试求3克碳酸钠溶解在100克水中所得溶质重量百分比浓度?
  4.克分子浓度计算
  定义:一升中含1克分子溶质的克分子数表示。符号:M、n表示溶质的克分子数、V表示溶液的体积。
  如:1升中含1克分子溶质的溶液,它的克分子浓度为1M;含1/10克分子浓度为0.1M,依次类推。
  举例:将100克氢氧化钠用水溶解,配成500毫升溶液,问这种溶液的克分子浓度是多少?
  解:首先求出氢氧化钠的克分子数:
  5. 当量浓度计算
  定义:一升溶液中所含溶质的克当量数。符号:N(克当量/升)。
  当量的意义:化合价:反映元素当量的内在联系互相化合所得失电子数或共同的电子对数。这完全属于自然规律。它们之间如化合价、原子量和元素的当量构成相表关系。
  元素=原子量/化合价
  举例:钠的当量=23/1=23;铁的当量=55.9/3=18.6
  酸、碱、盐的当量计算法:
  A 酸的当量=酸的分子量/酸分子中被金属置换的氢原子数
  B 碱的当量=碱的分子量/碱分子中所含氢氧根数
  C 盐的当量=盐的分子量/盐分子中金属原子数金属价数
  6.比重计算
  定义:物体单位体积所有的重量(单位:克/厘米3)。
  测定方法:比重计。
  举例:
  A.求出100毫升比重为1.42含量为69%的浓硝酸溶液中含硝酸的克数?
  解:由比重得知1毫升浓硝酸重1.42克;在1.42克中69%是硝酸的重量,因此1毫升浓硝酸中硝酸的重量=1.42×(60/100)=0.98(克)
  B.设需配制25克/升硫酸溶液50升,问应量取比量1.84含量为98%硫酸多少体积?
  解:设需配制的50升溶液中硫酸的重量为W,则W=25克/升 50=1250克
  由比重和百分浓度所知,1毫升浓硫酸中硫酸的重量为:1.84×(98/100)=18(克);则应量取浓硫酸的体积1250/18=69.4(毫升)
  波美度与比重换算方法:
  A.波美度= 144.3-(144.3/比重); B=144.3/(144.3-波美度)
