轻松实现数据监测:边缘计算网关体验之数据阈值上报
如何轻松监测Modbus设备的数据,并且在设备数据符合阈值条件才上报给服务器,减少服务器的压力呢?今天让我们来体验一下GCOM80-2NET边缘计算网关是如何简单实现数据阈值上报功能的。
GCOM80-2NET 是ZLG致远电子推出的一款带8路隔离RS485端口,2路百兆以太网口的Modbus边缘计算网关。该产品支持Modbus数据点轮询采集、组合运算等边缘计算及下发写控制等功能,支持ModbusRTU与JSON互转,提供简单易用的上位机配置软件,具有转换快、设置简单、使用灵活、支持的从站数量及数据点数量大等特点。下面用GCOM80-2NET网关监测一个温湿度传感器数据,当湿度数据大于570小于600的区间就上报,其它情况不上报的例子来介绍我们网关是如何实现数据阈值上报功能的。
监测  准备条件
GCOM80-2NET网关和上位机配置软件GXCOM-Tool;
RS485温湿度传感器;
  • MQTT服务器及客户端软件。
监测  硬件接线GCOM80-2NET网关与传感器的接线如图1所示。监测
图1  硬件接线图
温湿度传感器RS485的A、B线与GCOM80-2NET网关端口1的A1、B1连接;
GCOM80-2NET网关的网口接入路由器;
GCOM80-2NET网关和RS485温湿度传感器接上电源。
然后打开网关的配置工具切换到边缘计算页面,点击添加从机,然后给传感器输入名称,选择传感器连接的串口,传感器的Modbus地址,轮询的间隔以及传感器数据的大小端格式。监测
图2  添加从机
接下来我们给传感器添加一个数据点用于监测湿度数据,输入数据点名称,选择相应的读功能码,输入寄存器的地址,然后上报模式改成阈值上报。监测
图3  添加数据点
然后点击下面阈值上报输入框会弹出阈值表达式的配置页面,用户可以通过图形化的界面来配置阈值表达式。网关支持大于、小于、不等于和等于等多种比较条件,也支持单个或多个阈值表达式组合。如果要配置数值的阈值“大于570小于600”则可以按照下图配置,配置完成后将配置保存到网关,重启网关即可实现阈值上报功能。
监测
图4  配置阈值条件
使用MQTT客户端订阅网关的发布主题即可看到传感器上报的数据,可以看到只有数值在规定的阈值范围内才会上报。监测
图5  数据上报
