LDO线性稳压器的具体应用体现在哪几个方面?
挑选 LDO 时,必须考虑输入和输出的电压范围、LDO的负载能力,以及芯片封装的功率耗散能力。了解一个LDO的最小电压差 (dropout voltage) 是非常重要的,LDO的输入输出电压差比需高于额定最小电压差(Dropout Voltage),否则 LDO 无法正常运作。
低压降线性稳压器 (LDO) 适合用在需求低噪音、低电流和低压降比的应用中。
LDO线性稳压器通常用于:
· 转换较高的输入电压(V IN )为较低的输出电压(V OUT );
· 需要非常干净的电源,或是对噪声比较敏感的实际应用;
· V IN /VOUT比值不是很高,例如要将3.3V输入转换成2.5V输出;
· 不需要大电流输出的应用(通常可以高达1A);
· 落在LDO上的功耗是有限的,例如少于0.8W。
LDO线性稳压器的具体应用体现在以下几个方面:
1.简单/低成本的解决方案。线性稳压器和LDO简单易用,特别适合于那些具有低输出电流、热应力不很关键的低功率应用。无需外部功率电感器。
2.低噪声/低纹波应用。对于那些对噪声敏感的应用(例如:通信和无线电设备)而言,最大限度地抑制电源噪声是非常关键的。线性稳压器具有非常低的输出电压纹波(因为没有频繁接通和关断的组件),而且线性稳压器还可以拥有非常高的带宽。所以,几乎不存在EMI问题。有些特殊的LDO(比如:凌力尔特的 LT1761 LDO系列)在输出端的噪声电压低至20μVRMS.这么低的噪声水平SMPS几乎是不可能实现的。即使采用ESR非常低的电容器,SMPS的输出纹波往往也将达到mV级。
3.快速瞬态应用。线性稳压器反馈环路一般都是内置的,因此无需外部补偿。相比于SMPS,线性稳压器通常具有较宽的控制环路带宽和较快的瞬态响应。
4.低压差应用。对于那些输出电压接近输入电压的应用来说,LDO可能比SMPS更有效。有非常低压差LDO(VLDO),例如:凌力尔特的 LTC1844、LT3020和LTC3025,这些器件可提供20mV至90mV的压差电压和高达150mA的电流。最小输入电压可低至0.9V.由于 LR中没有AC开关损耗,因此LR或LDO的轻负载效率与其满负载效率很相近。SMPS常常因其AC开关损耗的缘故而具有较低的轻负载效率。在轻负载效率同样十分关键的电池供电型应用中,LDO可提供一种优于SMPS的解决方案。
