C语言中关系运算符的使用方法及优先级关系
嵌入式技术
1418人已加入
一、人物简介
  • 第一位闪亮登场,有请今后会一直教我们C语言的老师 —— 自在。
  • 第二位上场的是和我们一起学习的小白程序猿 —— 逍遥。
二、构成和表示方式
  • 关系运算符的作用是判断符号两边大小的关系
  • C语言中的关系运算符主要有六个,如下表所示
运算符名称示例描述
==等于a == b判断a是否等于b
!=不等于a != b判断a是否不等于b
>大于a > b判断a是否大于b
<小于a < b判断a是否小于b
>=大于等于a >= b判断a是否大于等于b
<=小于等于a <= b判断a是否小于等于b
  • 关系运算符的两边可以是变量、数值 或 表达式
    变量
a > b
a <= b
数值
5    > 3
20 == a
表达式
a+b > c
a-b <= 6
三、关系运算符的应用
1、运算结果
关系运算符的运算结果为0或者1
  • 当条件成立时结果为 1,条件不成立结果则为 0。
  • 实例演示
#include < stdio.h >
int main() {
    printf("11 > 2 结果为%dn", 11 > 2);
    printf("9 < 3 结果为%dn", 9 < 3);
    return 0;
  • 运行结果
程序
2、运算符嵌套
  • 关系运算符是允许嵌套使用的,运算的结果可以继续作为关系运算符的一个参数
  • 同优先级的关系运算符结合律是从左往右的。
  • 实例演示
int main() {
    printf("2 < 3 > 0 结果为 %dn", 2 < 3 > 0);
    printf("3 > 2 > 1 结果为 %dn", 3 > 2 > 1);
    return 0;
  • 运行结果
程序
因为2 > 3的结果为1,所以2 > 3 > 0等价于1 > 0,输出的结果为:1
因为3 > 2的结果为1,所以3 > 2 > 1等价于1 > 1,输出的结果为:0
3、优先级
关系运算符的优先级比上篇文中中提到讲解的算术运算符优先级低,另外关系运算符之间也有优先级。
  • 高优先级:<、 <=、>、>=
  • 低优先级:==、!=
  • 实例演示
int main() {
    printf("2 < 3 == 1 结果为 %dn", 2 < 3 == 1);
    printf("1 == 3 > 1 结果为 %dn", 1 == 3 > 1);
    return 0;
在看运行结果前,我们先分析一下。
  • 假如 2 < 3先运算,结果为1,则2 < 3 == 1等效于1 == 1 , 输出的结果为1
  • 假如 3 == 1先运算,结果为0,则2 < 3 == 1等效于2 < 0 , 输出的结果为0
那么实际的运行结果如何呢?
程序
我们接着分析
  • 因为 >的优先级大于==,所以先运算3 > 1,结果1,则1 == 3 > 1等效于1 == 1 , 输出的结果为 1
小结
通过本文的讲解,我们学会了6种运算符的使用方法及优先级关系,下一篇文章,我们将讲解逻辑运算符。
