使用插座时,打火现象5个要点分析
在用电过程中,我们经常会遇到这种现象。在光线较暗时,插拔电器会出现,插座内部有打火的情况。为什么会有火花?这种现象会对我们有什么影响?下面为你做详细解答。
一、使用插座出现打火,常见有三种原因导致:
第一种为:电气间隙导致。特别是新插座或设置了防尘片的插座,在使用时打火的现象明显。这种现象一般为电气间隙的原因,如我们日常使用的电焊机,就是采用电气间隙的原理,而形成焊接的功能。
解决方法:使用电气插头时,插拔要迅速,严禁触碰金属裸露部分。
第二种为:接触不良导致。使用电器插入插座时,如有虚接、虚连的情况一般会产生打火。因此我们应确保使用的插头表面清洁无异物。
解决方法:使用插头时,其表面无异物、水质、油质的情况。插座使用一段时间后,内部铜片会有松动、松脱的情况,需根据具体情况判定维修或更换。
第三种为:电器功率大导致。大功率电器在使用瞬间,会产生的较大电流,因此在插拔过程中,会产生放电现象。
解决方法:使用大功率电器时,建议先关闭电器控制开关,降低大电流产生的影响。
电器
火线虚接灼伤
二、使用插座时,打火现象5个要点分析
1、电器插拔时,产生的火花放电现象。其专业解释为电器拉弧、弧光现象,属于电器的正常反应,但需控制在合理的范围。
2、电气火花现象会产生高热量,高温情况,长时间出现时会对电器有灼伤痕迹。比如插头变黑,黑点儿等情况。
3、插拔电器时,应该保持手部干燥。避免绝缘性能降低,产生触电情况。
4、严禁拆除防尘片,防尘片具有电器隔离、防触、误触的功能,出现卡阻严重时可更换插座。
5、虚接导致的火花现象,一般会同时出现过热情况,是火灾的罪魁祸首与隐患。建议及时更换插座。
通过上述内容,我们基本了解了,电气插拔时打火现象的原因与的影响。希望为你在用电安全,安全用电方面提供参考与帮助。
