本文主要介绍使用ThingsKit物联网平台时需要了解的基本概念。
| 概念/名词 | 描述 |
| 产品 | 产品是指一类设备的抽象概念,比如温湿度传感器产品、某某品牌网关产品等等,他们具备相同的属性、服务等。 |
| 直连设备 | 设备本身具备联网能力,能够不通过网关直接连接到物联网平台。 |
| 网关设备 | 能够直接连接物联网平台的设备,且具有子设备管理功能,能够代理子设备连接云端。 |
| 网关子设备 | 本质上也是设备。子设备不能直接连接物联网平台,只能通过网关连接。 |
| 设备凭证 | 设备接入平台准入校验是通过设备访问令牌进行校验,校验通过后,设备数据会直接上报到该设备。 |
| 设备X.509证书认证 | X.509 证书用于为基于 TLS 的 MQTT 设置相互(双向)身份验证。它与访问令牌身份验证类似,但使用 X.509 证书而不是令牌。 |
| 设备访问令牌认证 | 基于访问令牌的身份验证是默认的设备身份验证类型。在 ThingsKit 中创建设备后,就会生成唯一的访问令牌,访问令牌可以更改,客户端必须将访问令牌指定为 MQTT 连接消息中的用户名,才能连接到平台。 |
| 设备MQTT Basic认证 | 基于MQTT的身份验证,适用于使用MQTT连接的设备,您可以将设备凭证类型从“访问令牌”更改为“MQTT Basic”。基本MQTT凭证由可选的客户端 ID、用户名和密码三要素组成,在进行设备连接时,需要将这三要素正确的填写到设备端,才能正确连接设备。 |
| Topic | Topic是UTF-8字符串,是发布(Pub)/订阅(Sub)消息的传输中介。可以向Topic发布或者订阅消息。 |
| 发布 | 操作Topic的权限类型,对应的英文名称为Pub。可以往此类Topic中发布消息。 |
| 订阅 | 操作Topic的权限类型,对应的英文名称为Sub。可以从此类Topic中订阅消息。 |
| 物模型 | 是对设备在云端的功能描述,包括设备的属性、服务和事件。物联网平台通过定义一种物的描述语言来描述物模型,称之为TSL(即 Thing Specification Language),采用JSON格式,您可以根据TSL组装上报设备的数据。 |
| 属性 | 设备的功能模型之一,一般用于描述设备运行时的状态,如环境监测设备所读取的当前环境温度等。属性支持GET和SET请求方式。应用系统可发起对属性的读取和设置请求。 |
| 服务 | 设备的功能模型之一,设备可被外部调用的能力或方法,可设置输入参数和输出参数。相比于属性,服务可通过一条指令实现更复杂的业务逻辑,如执行某项特定的任务。 |
| 事件 | 设备的功能模型之一,设备运行时的事件。事件一般包含需要被外部感知和处理的通知信息,可包含多个输出参数。例如,某项任务完成的信息,或者设备发生故障或告警时的温度等,事件可以被订阅和推送。 |
| 标签 | 通常根据设备的特性为设备添加的特有标记,您可以自定义标签内容。 |
| 概念/名词 | 描述 |
| 数据流转 | 将物联网平台数据流转到其他第三方平台或中间件,进行应用开发 |
| 场景联动 | 场景联动是一种开发自动化业务逻辑的可视化编程方式。您可以通过可视化的方式定义设备之间联动规则,并将规则部署至云端或者边缘端。 |
| 数据解析脚本 | 针对采用透传格式/自定义数据格式的设备,需要在云端编写数据解析脚本,将设备上报的二进制数据或自定义的JSON数据,转换为物联网平台支持的JSON数据格式。将平台下发的JSON格式数据,转换为设备支持的格式。 |
| 规则编排 | 通过图形化界面,以可视化拖拽方式编写规则节点。 |
| 规则节点 | 对传入消息执行的函数,有许多不同的节点类型可以对传入消息进行过滤、转换或执行某些操作。 |
| 规则节点 | 通过图形化界面,用户可以清晰地查看规则链的结构和运行状态,从而更好地进行调试和优化。 |
文章来源(首发地址):ThingsKit物联网平台
