异步电动机的安装与调试步骤
工业控制
1288人已加入
一、安装
1、开箱检查产品出厂技术资料应齐全,电动机的附件、备件应齐全,无损伤。
2、核对图纸及电动机的铭牌,检查电动机的型号、功率、电压是否符合设计要求。
2、检查电动机外观,电动机有无锈蚀及严重受潮现象,有无在运输中碰撞损坏的地方,转轴有无弯曲,有无因运输振动而松动或脱落的部件。
3、用手盘动转子,检查转子转动是否灵活,有无碰卡声,轴向窜动是否超出规定范围。
4、拆开接线盒,检查电动机绕组有无断线故障,引出线鼻子焊接或压接是否良好,编号是否齐全,裸露带电部分的电气间隙是否符合国家标准。
5、用兆欧表测量电动机各相绕组之间及每相绕组与机壳之间的绝缘电阻,低压电动机使用500V兆欧表测量,其绝缘电阻应不小于0.5MΩ;高压电动机应使用2500V兆欧表,其绝缘电阻应不小于1MΩ/kV,吸收比不应低于1.2。
6、绕线式电动机需检查电刷的提升位置,提升位置应标有“启动”、“运行”的标志,动作顺序应是先短路集电环,然后提升电刷。
7、打开电机端部小盖,检查轴承和润滑脂情况,轴承应无裂纹和锈蚀现象,转动灵活无卡涩,间隙符合产品技术标准。润滑脂情况正常,无变色、变质和变硬等现象。润滑脂多少应适量,1500r/min以下电机加油量为轴承腔的2/3,以上电机为轴承腔的1/2,同一轴承内不能加入不同的润滑脂。
8、电动机有下列情况之一时,应进行抽芯检查:
1)出厂日期超过制造厂保证期限;
2)经外观检查或电气试验,质量有可疑时;
3)开启式电动机经端部检查发现可疑时;
4)试运转时有异常情况。
二、接线
1、电动机铭牌上的额定电压必须与线路电压相符,如线路电压是380V,铭牌电压是380/660V,须将电动机的三相绕组接成三角形使用。
异步电动机
2、正规大公司制造的电机在接线时都是有要求、有规律的。大多数电机说明书上也有接线方法。新安装的电机要想接成正转,从电机轴伸方向看,如果是要求顺时针转,打开接线盒,从左到右三相分别接黄、绿、红。要求反时针转的,你可以接成红、绿、黄或者黄、红、绿等,需要注意的是:接线前要核对一下电缆在电机和配电室两端,芯线标色是否一致。
3、电动机必须可靠接地或接零,接地线应用螺栓固定在电动机的接地螺栓上。
三、试车
1、接通电源前,检查电动机的电源进线、接地线、与控制设备的电气连线等是否符合要求,连接是否牢固可靠。
2、接通电源启动电动机,严格监视电动机的启动与运行情况,通过仪表观察电动机的电流是否超过允许值,检查电动机运行中有无杂音、异味、过热现象,电动机的振动幅值与轴承温升是否超出允许范围。
3、空载电流一般为额定电流的20%~50%,电动机空载运行时,三相电流不平衡度不超过10%,电源电压与额定电压偏差不超过±5%,三相电压不平衡度不超过1.5%。
4)空载运行2h,记录电动机的空载电流及主要部位的振动、温度情况。
