C++函数指针和回调函数详解
嵌入式技术
1420人已加入
一、函数指针
指针是一个变量,是用来指向内存地址。
一个程序运行时,所有和运行相关的东西都需要加载到内存当中,因此可以通过指针指向该内存。
函数是存放在内存代码区域内的,函数名就是函数地址,把这种指向函数入口地址的指针称为函数指针。
Example:
#include < iostream >
typedef int (*fp)(int, int);
int Sum(int lhs, int rhs) {
  return lhs + rhs;
int Minus(int lhs, int rhs) {
    return lhs - rhs;
int main() {
  int (*randy)(int, int);
  randy = Sum;
  std::cout < < randy(2, 13) < < std::endl;  // 输出:15
  fp sesame = Minus;
  std::cout < < sesame(22, 1) < < std::endl;  // 输出:21
  return 0;
可以通过 typedef 的方式简化操作 typedef int (*fp)(int, int); ,也可以直接定义一个函数指针 int (*randy)(int, int);
二、回调函数
当我们把指针作为函数参数时,可以获取该指针所对应的那块内存。
如果这个指针是函数指针,就可以调用该函数的方法进行处理,这个被调用的具体处理的函数就是回调函数。
从上面的例子可以看出来,同一个函数指针,可以指向不同的函数实现,因此可以针对不同的场景,传入不同的函数,而调用方根本不用修改代码。
这就是回调函数灵活的地方,调用者根本不用关注函数如何实现的,只需要关注何时调用即可。
内存
回调函数的使用方法
  • 定义一个回调函数;
  • 调用者在使用时,保存回调函数的函数指针,称为“注册”;
  • 调用者发现条件满足时,使用函数指针调用回调函数对事件进行处理。
  • 回调可用于通知机制。比如要写一个多线程下载器,显示下载进度时可以将进度值函数设置为函数,线程内部即可处理,非常方便。
回调函数是继承自C语言的。一般C语言没有多态,所以通过设置回调函数或者钩子函数,达到同样的函数调用不同实现函数的目的。
应用
带参回调函数:
// 定义带参回调函数
int callBackFun(int lhs, int rhs) {
 return lhs + rhs;
// 定义参数为回调函数的"调用函数"
int callbackRandy(int (*fp)(int, int), int lhs, int rhs) {
 return fp(lhs, rhs);
int main() {
 // 运行时执行"调用函数",调用回调函数callBackFun
 int randy = callbackRandy(callBackFun, 2, 13);
 std::cout < < randy < < std::endl; // 输出:15
 return 0;
类的静态成员函数和非静态成员函数
class Randy {
 public:
  void R1_Non_Static() {
    std::cout < < "call function R1_Non_Static" < < std::endl;
  static void R2_Static() {
    std::cout < < "call function R2_Static" < < std::endl;
class Sesame {
 public:
  void Ses_call1(void (*callBack)()) {
    std::cout < < "call function Ses_call1" < < std::endl;
    callBack();
  void Ses_call2(void (Randy::*callBack)(), void *object) {
    std::cout < < "call function Ses_call2" < < std::endl;
    ((Randy *)object- >*callBack)();
int main(int argc, char **argv) {
  Randy randy;
  Sesame sesame;
  sesame.Ses_call2(&Randy::R1_Non_Static, &randy);
  sesame.Ses_call1(Randy::R2_Static);
结果:
上面Ses_call2有个缺陷,就是实现里调用了Randy类,鲁棒性不强,因此可以 增加1层包装
class Randy {
 public:
    // 包装函数
   static void Wrapper(void *objectR) {
    std::cout < < "call function Wrapper" < < std::endl;
    reinterpret_cast< Randy * >(objectR)- >R1_Non_Static();
class Sesame {
 public:
    callBack();
   // 针对包装函数的调用
  void Ses_call3(void (*callBack)(void *), void *objectS) {
    std::cout < < "call function Ses_call3" < < std::endl;
    callBack(objectS);
  Randy randy;
  Sesame sesame;
  sesame.Ses_call3(&Randy::Wrapper, &randy);
运行结果:
