CCD高速摄像机和CMOS高速摄像机这两者之间有什么区别吗?
CCD高速摄像机和CMOS高速摄像机区别
CCD和CMOS都是摄像机的图像传感器,它们负责将光转换成电子信号。但不少小伙伴有个疑问,这两者之间有什么区别吗?它们会影响图像质量或摄像机价格吗?
图像传感器,也叫作感光器件,是高速摄像机中非常核心的部件。图像传感器是利用光电器件光电转换功能将感光面上的光像转换为与光像成相应比例关系的电信号。与光敏二极管光敏三极管等“点”光源的光敏元件相比,图像传感器是将其受光面上的光像,分成许多小单元,将其转换成可用的电信号的一种功能器件。图像传感器分为光导摄像管固态图像传感器。与光导摄像管相比,固态图像传感器具有体积小、重量轻、集成度高、分辨率高、功耗低、寿命长、价格低等特点。因此在各个行业得到了广泛应用。
CCD(Charged Coupling Devices),又称电荷耦合器件。CCD图像传感器可以直接将光学信号转换为模拟电流信号,每个专用通道的电荷会再经过放大和模数转换,然后形成图像。
由于它采用了一种特殊的"放大器"制造工艺,电荷在芯片上传输时不会失真。所以说,CCD可以产生高清晰度的图像,在保真度和光敏度上比较有保障。但也是因为这种特殊的制造工艺,CCD要比CMOS器件要贵,在图像处理速度上也要逊色不少。高成本、功耗大在一定程度上制约了它的发展。
CCD是一种比较传统的技术,在20世纪90年代已得到较为广泛的应用,多用在交通、医疗、天文等对像素要求高的领域中。
CMOS CMOS( Complimentary Metal Oxide Semiconductor ),又称互补金属氧化物半导体。CMOS传感器没有复杂的处理过程,能直接将图像半导体产生的光电信号转变成数字信号,处理速度快、能耗低,不过CMOS器件产生的图像质量相比CCD要低一些。
CMOS实际上就是企业研发出来代替CCD的,它的价格远低于CCD,也正是因为CMOS工艺的出现,数码相机的价格有了一定幅度的降低。总的来说,CMOS传感器适合对图像噪声、质量要求不是特别高的场合。
CCD高速摄像机和CMOS高速摄像机的区别:
CCD
从上面的表格我们可以看出,CCD高速摄像机和CMOS高速摄像机各有优缺点。
它们在市场上也都占有一定的份额,不过,相比硬伤比较多的CCD摄像机(工艺复杂、价格昂贵、使用不便),CMOS的低图像分辨率更易于改进。
如今,CMOS在制造工艺和影响处理技术上已有很大的突破,业界对CMOS的发展也更加看好,已有人预言,图像传感器将进入"CMOS"时代。
