虹科CAN方案帮你实现新能源发电系统中的系统控制和数据精确传输
随着国家“双碳”目标政策的出台,以光伏发电和风力发电为主的新能源发电成为热门发展领域。国家能源局公布的信息显示,2022年,全国风电、光伏发电新增装机达到1.25亿千瓦,连续三年突破1亿千瓦,再创历史新高。2022年我国风电、光伏发电量达到1.19万亿千瓦时,较2021年增加2073亿千瓦时,占全社会用电量的13.8%。
新能源发电系统需要可靠的测量、控制和监控。例如,在太阳能发电系统中,面板必须根据太阳的位置进行调整;在兆瓦级风力发电站中,需要精确的测量技术才能确保安全运行;而热电联产电厂则需要全面记录运行数据。
为了实现高运行可靠性,虹科可提供用于系统控制和测量数据的精确传输的CAN解决方案——虹科μMIC.200系列控制单元和CAN I/O模块。不管是炎热的沙漠还是严寒的极地,虹科CAN方案即使在最恶劣的条件下也能可靠地工作。
新能源
虹科CAN I/O模块
HongKe Solutions
虹科μCAN-BOX系列IO模块为CAN总线上中的数字和模拟I/O信号提供链路。该方案在现场进行A/D转换上具有显著的优势:由于其坚固的设计,即使在不利的环境条件下,模块也可以直接安装在信号源上,无需额外的控制柜。虹科μCAN-BOX系列的电子元件紧密封装在坚固的铝制外壳(IP66等级)中,能够可靠地保护其免受灰尘和水的侵害。信号线可以通过公制电缆连接器或M12插入式连接器连接。
新能源
虹科μMic 200系列可自由编程的控制单元
HongKe Solutions
虹科μMIC.200配备了一个ARM控制器,主频最高可达1GHz,提供512 MB内存和4 GB闪存,可通过microSD插槽进行扩展,最大功耗为4瓦。该控制单元可通过双以太网、CAN 或串行接口与外围设备通信。其他外围设备(如 WLAN 适配器)可通过 USB 接口连接。控制单元内配备了8个可配置的数字I/O、1个继电器、4个可自由控制的LED和1个实时时钟,可用于多种不同的应用。
 应用于太阳能发电
光伏面板调整
面板、管道和发电机的温度测量
可用于沙漠环境
 应用于风力发电
通过应变片监测转子叶片
通过应变片采集转子叶片的张力值
适用于极端条件下的长期移动应用
