香蕉派社区推出带10G SFP+ 端口的Banana Pi BPI-R4 Wifi7开源路由器
香蕉派BPI-R4
根据著名Banana Pi品牌背后的公司Sinovoip提供的初步信息,他们即将推出的Banana Pi BPI-R4路由器板目前正在开发中。与之前的 Banana Pi R3 板相比,这在规格上将有显着提升。这就是我们目前所知道的。
您可以选择 R4 板的两种不同配置。具有一对 SFP+ 光纤笼,或 2.5Gbps RJ45 以太网端口旁边的一个 SFP+。至于四个以太网端口和一个WAN端口,它们支持1Gbps的吞吐速度。除了所有这些功能之外,即将推出的主板还将支持最新的 Wi-Fi 7 标准,而 R3 仅支持 Wi-Fi 6 连接。
接口
banana pi
主要特征
MediaTek MT7988A (Filogic 880) 四核 Arm Corex-A73,1.8GHz 处理器
4GB DDR4
8GB eMMC 闪存
128MB SPI-NAND 闪存
微型 SD 卡插槽
2x 10Gbe SFP 插槽(选项 1x 10Gbe SFP 和 1x SOC 嵌入式 2.5Gbe PHY)
4 个千兆网络端口
1 个 USB3.2 插槽
1x M.2 KEY-B 插槽,带 USB3.2 接口,适用于 5G
1x M.2 KEY-M 插槽,带 PCIe3.0 1lane 接口,适用于 NVME SSD
2x miniPCIe 插槽,带 PCIe3.0 2lane 接口,用于 Wi-Fi 7 NIC(网络接口卡)
26 PIN GPIO 接头用于扩展应用
硬件规格
中央处理器 MediaTek MT7988A (Filogic 880) 四核 Arm Corex-A73,1.8GHz 处理器
内存 4GB DDR4
机载存储 MicroSD(TF)卡,板载8GB eMMC
通用输入输出接口 26 针 GPIO
其中一些可用于特定功能,包括 UART、I2C、SPI、PWM、I2S。
机上网络 4端口10/100/1000Mbps以太网
SFP 配置 2x10G SFP
1x10G SFP 和 1x 2.5GbE
无线上网 无线网络6/无线网络7
PoE模块(RT5400) 集成在单个 10G SFP+ 型号中
迷你PCIE 2x miniPCIe 插槽,带 PCIe3.0 2lane 接口,用于 Wi-Fi 7 NIC(网络接口卡)
M.2接口 1x M.2 KEY-B 插槽,带 USB3.2 接口,用于 5G
1x M.2 KEY-M 插槽,带 PCIe3.0 1lane 接口,用于 NVME SSD
USB 1xUSB 3.2 插槽
纽扣 复位按钮、WPS按钮、开机开关
发光二极管 电源状态 LED 和 RJ45 LED
直流电源 12V/3.5A
尺寸 100.5x148mm 与 Banana Pi BPI-R64 和 Banana Pi BPI-R2 相同
重量 250克
增强性能
MediaTek Filogic 830与更先进的Filogic 880硬件平台的主要区别在于处理能力和性能。Filogic 880配备强大的四核Arm Cortex-A73处理器,最高运行速度为1.8GHz。它专门设计用于增强接入点、路由器、中继器和类似应用的处理能力和性能。理论上,它提供高达 36 Gbps 的五频段速度,这使得它特别适合密集型高 CPU 工作负载。
Banana Pi BPI-R3 与 Banana Pi BPI-R4
模型 香蕉派BPI-R3 香蕉派BPI-R4
- banana pi banana pi
硬件特点
中央处理器 联发科MT7986
(菲洛吉830)
联发科MT7988
(菲洛吉880)
内存配置 2GB 4GB (DDR4)
CPU架构 皮质-A53
(64 位系统芯片)
皮质-A73
(64 位系统芯片)
芯数 4 4
CPU 频率(最大) 4x2.00GHz 4x1.80GHz
26 针 GPIO 接头 banana pi banana pi
接口 1x M.2 KEY-E PCIe 接口
1x Mini PCIe 插槽
1x M.2 KEY-B 插槽,带 USB3.2 接口,适用于 5G。
1x M.2 KEY-M 插槽,带 PCIe3.0 1lane 接口,适用于 NVME SSD。
2 个 miniPCIe 插槽,带有 PCIe3.0 2lane 接口,用于 Wi-Fi 7 NIC(网络接口卡)。
Micro SD (TF) 卡插槽 banana pi banana pi
8GB eMMC 板载存储 banana pi banana pi
128MB SPI-NAND 闪存 banana pi banana pi
32MB SPI NOR 闪存 banana pi banana pi
开机开关 banana pi banana pi
USB端口 USB V3.0 USB V3.2
集成 WiFi 和 BT banana pi N/A
可选通过扩展板
WiFi 7 支持 banana pi banana pi
(通过扩展板)
天线 8 根天线 13根天线+DFS天线
(使用WiFi7 iPA网卡模块)
3针调试串口(UART) banana pi banana pi
纽扣 1x 启动开关
1 个 WPS
1x 重置
1x 启动开关
1x WPS
1x 重置
以太网 5x 1GbE RJ45 以太网
2x SFP 2.5GbE 端口
型号 1:
4 个 1GbE RJ45 以太网
2 个 SFP 10GbE 端口
型号 2 :
4 个 1GbE RJ45 以太网 1 个 SFP
1x 2.5Gbe RJ45 以太网
1x SFP 10GbE 端口
PCIe接口 1 4
SIM 卡支持 x1 微型 SIM 卡 x3 纳米 SIM 卡
集成 PoE 支持 banana pi 包含在 x1 SFP+ 型号中。
在 x2 SFP+ 型号中可选。
banana pi
印刷电路板尺寸 100.5x148毫米
重量 200克 250克
电源接口 直流(5521)12V 12A Type-C PD 20V
DC 12V 5.2A 或 19V 3.2A
RTC 电池接口 banana pi banana pi
操作系统 Ubuntu/Debian/OpenWrt
预估价格 91 美元起 不适用
更多操作简单
用于选择不同启动选项的增强型启动开关现在更加用户友好。该板由两个跳线和四种存储配置类型组成:SD、NAND、eMMC 和我们不完全了解的第三种。不过,当我们获得更多最新信息时,我们会通知您。
新功能和更好的连接性
根据我们的 CAD 布局图,即将推出的 Banana Pi R4 板还将在三个 SIM 卡插槽旁边配备一个 Micro SD 插槽。它还将有一个支持 4G 和 5G 模块的 M.2 插槽。此外,还包括一个两针电源插座,用于为风扇供电。
该主板SoC将基于MediaTek最新的Filogic 880解决方案,主要针对Ap/路由器/网关应用而设计。在这个新设计中,您可以看到还保留了 26 针 GPIO 接头。这意味着 R4 板还可用于物联网和机器人项目,例如连接传感器等。
型号 1:Banana Pi BPI-R4 布局(x2 SFP+ 笼)
banana pi
来源:华讯网络
banana pi
型号 2:Banana Pi BPI-R4 布局(x1 SFP+ 笼)
如下图所示,R4 配置有所不同,RJ45 2.5Gbps 以太网 WAN/LAN 端口旁边有一个 SFP+ 笼。此外,其余四个 RJ45 端口支持 1Gbps 吞吐速度。WIFI 7 和蓝牙也是可选的,并包括以太网供电支持 (PoE)。
banana pi
仔细观察(工程示例)
Banana Pi R4 Wi-Fi 7 NIC(网络接口卡)。
根据我们的信息,该主板占用了两个 mini PCIe 插槽,如下图所示。如果您不需要 Wi-Fi 7 连接,您可能可以通过主板 M.2 接口安装 Wi-Fi 6 / BT PCIe 卡,并节省大量成本。
banana pi
该接口采用联发科技 MT7996+MT7995+MT7977A+MT7977B 芯片设计,支持 4T5R,使其成为真正的连接怪物。下图显示该阵列将具有 14 个天线,其中包括动态频率选择 (DFS) 天线插座。
芯片 乐队 天线配置
MT7975N 2.4GHz 4T4R(4×4)
MT7977BN 6GHz 4T5R(4×5)
MT7977AN 6GHz 4T5R(4×5)
MT7996A
五频连接
五频段:“Penta”的意思是五,因此 Wi-Fi 上下文中的“五频段”表示设备或系统能够在五个不同的频段上运行。就 Wi-Fi 而言,这些频段通常位于 2.4 GHz 和 5 GHz 范围内。在多个频段上运行可实现更大的灵活性、更好的覆盖范围并减少干扰。
“4×4”指定是指用于发送和接收信号的天线配置。在这种情况下,这意味着Wi-Fi系统有四个发射天线和四个接收天线。使用多个天线(称为多输入多输出 (MIMO))可以提高信号质量、增加吞吐量并增强整体性能。
结合这些术语,“五频 4×4 Wi-Fi”指的是一种支持五个频段并利用 4×4 天线配置来高效传输和接收 Wi-Fi 信号的无线网络系统。与具有更少天线和频段的标准 Wi-Fi 配置相比,此类系统将提供更高的速度、覆盖范围和可靠性。
什么是4T5R?
4T5R(4 发送 5 接收)Wi-Fi 芯片是指用于网络设备(例如路由器、接入点或无线适配器)的无线通信芯片。“4T”表示该芯片有四个传输链,这意味着它可以同时通过四个单独的流发送数据。“5R”表示该芯片有五个接收链,允许它同时接收来自最多五个不同流的数据。
通过采用多个发送和接收链,4T5R Wi-Fi 芯片可以增强无线网络性能和容量。与发射和接收链较少的芯片相比,它可以实现更高的数据吞吐量、改善的信号质量和更大的范围。该技术通常用于高端Wi-Fi设备,可以提供更好的无线性能,特别是在连接设备数量不断增加的环境或网络条件具有挑战性的区域。
banana pi
增强连接性,减少干扰
Banana Pi BPI-R4板附带DFS(动态频率选择)天线插座。这是专为无线 LAN(通常称为 Wi-Fi)指定的信道分配方案。除了能够避免与军用雷达、卫星通信和气象雷达等其他现有系统发生干扰之外,Wi-Fi 技术还提供广泛且一致的频谱覆盖,即“均匀传播”。
嵌入式路由器有哪些优势?
Banana Pi R4 被广泛认为是嵌入式路由器的首选。您可以将其用于多种应用程序和物联网项目。R4 具有适合开发目的的 26 引脚接头座。它可用于连接传感器等设备以及您能想到的任何其他设备,例如构建强大的监控摄像头系统。Wi-Fi 7 的加入无疑令人印象深刻。然而,它可能不是每个人的必备功能。如果不是必需的,您仍然可以选择 PCIe Wi-Fi 6 / BT 扩展卡作为替代。
与其他售价 300 美元及以上的高级路由器不同,R4 主板不仅不提供 5G 连接支持和高级存储选项,而且还提供出色的性能,因此具有非凡的价值。它专为寻求在一个产品中集成基于 Linux 的嵌入式计算机和路由器的技术极客、家庭消费者和专业人士而设计。
实际应用
Banana Pi R4 路由器板拥有一系列令人印象深刻的功能和规格,使其有别于市场上的其他路由器板。首先,它支持多种操作系统,包括Android、Ubuntu和OpenWrt,让用户可以灵活地选择最适合自己需求的操作系统。这种兼容性确保该板可以轻松集成到现有网络中,而不会出现任何兼容性问题。
此外,Banana Pi R4 路由器板还具有先进的安全功能,可保护您的网络免受潜在威胁。它支持 VPN(虚拟专用网络)协议,允许安全地远程访问您的网络。它还具有内置防火墙功能,可以过滤和阻止不需要的流量。这些安全功能让您高枕无忧,因为您知道您的网络受到保护,不会受到未经授权的访问和潜在的网络攻击。
Banana Pi R4 路由器板的另一个显着功能是支持 4G LTE 和 5G 连接。这意味着您可以使用 SIM 卡连接到互联网,在主要互联网连接出现故障时提供备份选项。此功能对于严重依赖稳定的互联网连接进行运营的企业特别有用。
适合中小型企业的经济高效的解决方案
对于中小型企业来说,性价比是选择路由器板卡时的一个关键因素。Banana Pi R4 路由器板提供了经济实惠的解决方案,且不影响性能和功能。它提供了所有必要的网络功能,而成本只是市场上其他高端路由器板的一小部分。
此外,该主板节能,与传统路由器相比功耗更低。这不仅有助于减少电费,还有助于营造绿色环境。该板还具有耐用的设计,可确保长期可靠性并最大限度地减少频繁更换或维修的需要。
最后的话
Banana Pi R4 路由器板是一款顶级网络设备,预计将具有双 SFP 端口和强大的 Linux 支持。它旨在提供卓越的性能、强大的安全性,无论是无与伦比的多功能性还是升级您的办公室基础设施,这款路由器板都是值得考虑的投资。
价格和供货情况
一旦我们收到包括价格在内的更新信息,我们将更新此部分。
