一种用于磁性唱头的前置放大器电路图
该放大器电路旨在添加到没有唱机输入的前置放大器中。这种唱机输入对于具有动态拾音器的普通电唱机来说是必需的,这种唱机目前仍有数百万台存在。此外,放大器不仅使拾音器的输出达到线路电平,还添加了对频率响应的校正(根据 RIAA 要求)。
前置放大器
当录制留声机唱片时,频率特性在高端被提升。这种提升必须在回放(前置)放大器中抵消。对频率响应特性的修正是根据美国唱片工业协会 (RIAA) 和 IEC 制定的规范进行的。
放大器提供的校正曲线如图(粗线)所示。细线显示了理想的校正曲线。 50 和 500 Hz 处的急剧弯曲几乎是通过网络 R3/C2 在实际曲线中获得的;实际上,滤波器 R5/R6/C3 接近 2 kHz 以上。 IC1 反馈环路中 R3/C2 的布置比通常的(无源)滤波器方法提供了明显更好的结果。
IC1 提供 40 dB 的放大倍数,当频率升至 500 Hz 以上时,放大倍数降至约 20 dB。为了最大限度地减少较高频率下的(电阻)噪声和运算放大器的负载,R3 的值是一个折衷方案。相关的聚苯乙烯电容器 C2 的容差应为 1% 至 2%。
为了将动态拾取器的 2mV 输出提高到 1kHz 时的线路电平,添加了线性放大器 IC2。该级的增益为 22 dB,因此其输出可提供 250 mV 的信号。
输出端的电容C4/C5与后面的前置放大器的输入阻抗一起组成高通滤波器,截止频率为20Hz;这有助于抑制任何隆隆声或其他低频噪音。 C1的值通常在动态传感器的说明书中给出。
放大器的电源必须是高质量的。特别是变压器应采用杂散磁场较小的Al级变压器。
当放大器内置于电唱机中时(最好),除非经过很好的屏蔽,否则不应包含电源;否则,嗡嗡声是不可避免的。
