基于LA4460的5W音频放大器电路图
此处所示的 5 瓦音频放大器适合驱动尺寸为 8 至 12 英寸的扬声器。这里使用三洋 LA4460 IC 的音频输出。该IC实际上用于汽车收音机或汽车音响功率放大器,可提供高达12W的输出功率。但在该电路中仅使用5W。
音频放大器
5 W 音频放大器电路由响度控制、驱动放大器 Q1 以及大约 ± 10 dB 增强/减弱的低音和高音控制组成。可以使用此处所示的交流电源,也可以将 12 Vdc 电源连接到点 A&B(正极)和 C(负极)。其中两个电路在 R2、R7 和 R11 处使用联动电位器,可用于立体声应用。 T1 是 12 伏 1 安培插入式变压器。请注意,IC1 必须进行散热。功率输出约为 5 W。4" x 2" x 0.050" 铝制散热器就足够了。
5 瓦音频放大器零件清单:
R1、R6:10K
R2、R7、R11:100K
R3:2.2m
R4、R10:4.7K
R5、R14:470 欧姆
R8、R12、R13:1K
R9:0.022欧姆
R15、R16::2.2 欧姆
C1:1uF
C2:0.047uF
C3、C7、C8、C19:0.1uF
C4:100pF
C5、C14、C15:100uF/10V
C6:1uF/16V
C9:0.022uF
C10:0.22uF
C11:100uF/16V
C12:0.001uF
C13:1uF/16V
C16:0.01uF
C17、C18:1uF
C20、C21:0.001uF
C22:2200uF/25V
C23:2200uF/16V
D1:1N4735
D2、D3:1N5480
D4:1N5400
Q1:2N5000
IC1:LA4460 三洋
T1:12V/1A
