三维扫描工艺品瓷器数字化3D打印
江西景德镇陶瓷是中国著名的传统陶瓷产地,其瓷器作为文化遗产具有重要的历史和艺术价值。对于陶瓷工艺品瓷器的三维扫描和数字化,利用三维激光扫描和3D打印相结合的方式助力文物数字化及复原领域是目前主流的发展趋势。
数字化
1. 三维激光扫描操作:CASAIM三维扫描仪采用非接触扫描的方式,围绕瓷器进行旋转或移动,有效地避免了工艺品数字化过程中对工艺品造成接触式损害。通过激光采集瓷器表面的形状和纹理细节,无论被测目标结构多么复杂,都可以按照原貌进行采集,测量精度可达0.02mm,可以精准记录陶瓷原貌并获取高精度的三维数字化模型进行存档。
数字化
2. 纹理贴图:如果需要保留瓷器的色彩纹理信息,可以使用相机拍摄瓷器的纹理图像,并与三维模型进行对应。然后,将纹理图像映射到三维模型上,实现真实感的渲染效果。
3. 数字化展示:经过扫描数字化存档的工艺品模型可以存储到数据库中,结合虚拟现实VR技术,构建网上数字博物馆,使游客足不出户即可实现网上参观浏览。
4. 3D打印:利用3D打印技术,可以对扫描后已经存档的高精度数字化工艺品进行适当调整与修改,利用3D打印机将模型打印,再对模型进行抛光、着色等后期处理,获得工艺品的副本。3D打印技术的优势在于成模速度快,模型还原精度高,可以和CASAIM三维激光扫描数据无缝对接。因此,将CASAIM三维激光扫描和3D打印技术相结合应用于文物的数字化及还原具有独特的优势。
通过以上应用,可以将陶瓷工艺品瓷器进行三维扫描和数字化,精准的数据呈现陶瓷制品材质和纹理细节,也为陶瓷文物修复和仿制提供了新路径,同时实现其在虚拟环境中的展示、保存和传播,这有助于保护和传承陶瓷的文化遗产,同时也提供了新的展示和设计可能性。
CASAIM智能制造(中科院下属机构):三维扫描仪/蓝光三维扫描仪/三维光学测量/自动化检测/自动化测量/3D打印
