资讯速递 | ArkUI-X 预览版已正式开源!
OpenHarmony项目群技术指导委员会(以下简称“TSC”)-跨平台应用开发框架TSG所孵化项目 —— ArkUI-X,近期已正式开源 ,开发者基于一套主代码,就可以将在OpenHarmony上开发的精美、高性能应用同时运行在Android、iOS等其它OS平台上。
ArkUI-X开源项目地址:https://gitee.com/arkui-x 。
开源
01
ArkUI-X 诞生背景
随着越来越多设备的智能化,新的场景以及新的需求越来越分散,包括各类屏幕的支持(不同分辨率、尺寸等)、各类交互模式的支持(触控、语音,手势等)、各类不同能力的设备、以及设备之间的连续交互等。对于应用开发者而言,如何满足上述需求开发出精致流畅和一致体验的应用,挑战也越来越大。
基于如上技术挑战,OpenHarmony TSC于2022年4月正式成立跨平台应用开发框架TSG,成员包括华为、阿里、美的等多名资深技术专家。跨平台应用开发框架TSG对业界相关的跨平台应用开发框架所涉及的关键技术进行洞察分析,制定关键的演进策略,并开始构建跨平台应用开发框架项目——ArkUI-X。
02
ArkUI-X 主要介绍
ArkUI-X是基于OpenHarmony官方原生框架ArkUI之上扩展的。ArkUI在架构设计之初就是把跨平台作为一个重要特性考虑在内的,从代码的架构上就对各个平台做了解耦,可以方便地移植到不同的平台。同时ArkUI使用的核心引擎、图形引擎和ArkTS运行时等关键模块都是可以跨平台的。目的是让开发者基于一套主代码,就可以将在OpenHarmony上开发的精美、高性能应用同时可以运行在其它不同的OS平台上。ArkUI-X开源项目的“X”可以理解为“Cross”,将ArkUI扩展到不同的平台上,同时也代表了未来无限的可能。   ArkUI-X的应用工程和最新的OpenHarmony保持一致,当前支持构建OpenHarmony,Android以及iOS的应用程序。ArkUI-X的主要功能如下:
支持最新的Stage开发模型:支持基础的AbilityStage和UIAbility等能力,也支持多module的开发及运行。
支持UI基础组件跨平台,并且支持完整的状态管理能力。
Resource的资源格式也是跨平台的,不需要考虑不同平台下的资源处理,资源配置和访问的方式是保持一致的,并且支持多语言等能力。
对于开发时所使用的API,都是OpenHarmony生态的标准API,在跨平台上,支持标准API按照插件的方式按需打包。
ArkUI-X还提供了轻量的跨语言桥接机制,方便开发者快速扩展对应平台上已有的能力。
ArkUI-X还提供了和OpenHarmony一致的测试框架:测试工程的目录结构,同样也和OpenHarmony的工程保持一致。开发测试用例时,首先需要导入测试框架的API,其中包含了测试脚本的基础流程以及UI模拟操作的API。
03
ArkUI-X 实践案例
华为智慧生活应用内复杂单品详情页,之前在不同平台(Android、iOS)是分别进行开发的,维护成本较高。使用ArkUI-X跨平台项目后,复杂单品详情页代码一次编写支持运行到Android、iOS和HarmonyOS(OpenHarmony商用版)三个平台,新增支持一个平台成本反而下降,可复用跨平台代码占比高达75%,并且有较好的性能体验。真正地做到了“代码一次开发,三个平台部署”。
04
ArkUI-X 开源社区
ArkUI-X是由OpenHarmony TSC-跨平台应用开发框架TSG所孵化的开源项目,更多关于基于ArkUI-X的应用开发手册、框架开发手册、ArkUI-X版本包、ArkUI-X 样例代码、社区Roadmap等信息,可在Gitee ArkUI-X代码仓查阅。
ArkUI-X代码仓地址:https://gitee.com/arkui-x ArkUI-X-v1.0.0-Canary1版本说明地址: https://gitee.com/arkui-x/docs/blob/master/zh-cn/release-notes/ArkUI-X-v1.0.0-canary1.md
欢迎开发者下载试用ArkUI-X预览版,并参与ArkUI-X开源社区共建。
E N D
关注我们,获取更多精彩。
