rk3368和晶晨s912哪个强
rk3368和晶晨s912哪个强
为了更好地回答这个问题,我们需要从不同角度来对两个芯片进行比较和评估。
1. 芯片概述
Rockchip RK3368和Amlogic S912是两个不同的芯片,被广泛应用于智能电视盒子、家庭娱乐和网络摄像头等设备中。Rockchip RK3368是Rockchip公司于2015年发布的一款64位高性能处理器芯片,采用ARM Cortex-A53架构,支持H.265 4K硬解,最大主频为1.5GHz。Amlogic S912则是Amlogic公司于2016年推出的一款64位高性能处理器芯片,采用ARM Cortex A53架构,支持H.265 4K解码,最大主频为2.0GHz。
2. 性能比较
在处理能力方面,Amlogic S912在处理器主频上比Rockchip RK3368略高。Amlogic S912的最大主频高达2.0GHz,而Rockchip RK3368的最大主频则是1.5GHz,这意味着Amlogic S912在一些高强度任务上表现更好。在GPU方面,两个芯片都使用了Mali-T820 GPU,但是Amlogic S912采用的是Mali-T820MP3,而Rockchip RK3368使用的是Mali-T764,这意味着Amlogic S912在图形性能方面略胜一筹。
3. 硬件支持
在硬件支持上,两个芯片都支持相同的外设,例如USB 2.0、USB 3.0、HDMI、Ethernet和WiFi等。不过有一点值得注意的是,Amlogic S912支持更高速率的EMMC存储器,支持最大的EMMC应该是EMMC5.0,而Rockchip RK3368只支持EMMC4.5。
4. 软件支持
两个芯片的软件支持略有不同。Rockchip RK3368支持新的Android版本,例如Android 5.1和Android 6.0,它还支持Linux系统。Amlogic S912支持Android 6.0和Android 7.1,同时还支持LibreELEC等流行的操作系统。
5. 功耗和发热
在功耗和发热方面,Amlogic S912的表现相对更好。Amlogic S912采用了28纳米的制造工艺,而Rockchip RK3368采用的是28纳米HPC+制造工艺,意味着Amlogic S912具有更低的功耗和更优秀的散热效果。这在一定程度上也会影响设备的稳定性和耐用性。
6. 性价比
最后,我们需要比较Rockchip RK3368和Amlogic S912的性价比。根据市场情况,Amlogic S912略高于Rockchip RK3368,但它的性能和硬件支持相对更好,更适合一些对高性能和高体验要求较高的用户。Rockchip RK3368的价格相对较为亲民,更适合一些对性价比要求较高的用户。
在综合分析和比较两个芯片之后,我们可以得出结论,Amlogic S912在处理能力、图形表现、功耗和发热等方面略微优于Rockchip RK3368,而Rockchip RK3368则在一些软件平台和性价比方面表现更好。基于不同的需求和使用场景,用户可以根据自己的实际情况选择适合自己的芯片。
