rk3399性能评测
rk3399性能评测
RK3399 是一种由瑞芯微(Ruijie Micro)生产的超高性能、低功耗、多核 SoC(System on a chip)处理器,它采用了 ARM 公司的大臂架构 (ARMv8) ,包含了两个 Cortex-A72 内核和四个 Cortex-A53 内核,在多媒体处理方面,RK3399在图形和视频处理方面具有优越的性能表现。
RK3399 处理器的主要应用领域包括:个人电脑、人工智能、物联网、网络存储、虚拟现实、安防监控、无人机以及其他高性能的应用场景。
在各个方面的性能测试中,RK3399 处理器取得了出色的成绩,下面我们逐一分析其性能优势。
CPU性能
RK3399 处理器具有两个 Cortex-A72 核心和四个 Cortex-A53 核心。Cortex-A72 核心是 ARM 公司发布的时下最高性能的 Cortex-A 应用处理器,它首次采用了全新的64位 ARMv8-A 体系架构,具有非常高的性能和低功耗。Cortex-A53 核心也是 64 位应用处理器,性能较之前的 Cortex-A7 和 Cortex-A35 有显著提升。
像 RK3399 这样采用了两种不同性能级别的处理器核心的处理器,可以根据需要选择高性能或低功耗的处理核心,实现最佳的系统性能和效率。
在 SPEC CPU2006 的测试中,RK3399 处理器的整数得分和浮点数得分分别为 814 和 832,这个成绩超过了目前市场上其他一些双核 Cortex-A72 处理器,包括华为麒麟960和高通骁龙835。
GPU性能
RK3399 处理器采用 ARM 公司最先进的 Mali-T860 MP4 图形处理器,支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.0/3.2 和 Vulkan 1.0 标准,能够满足现今移动设备对图形效果的复杂要求。
使用 VkMark 游戏测试评测软件,RK3399 取得了 1109 分的成绩,这个成绩超过了市场上其他多种集成 GPU 处理器的处理器。
内存性能
RK3399 处理器采用双通道 LPDDR3/LPDDR4 内存控制器,支持最高 4GB 内存,且支持 ECC 校验。这个配置能够满足高性能应用程序的要求,使得处理器在运行大型应用程序时速度更快、更稳定。
存储性能
RK3399 支持多种存储接口,包括 SATA 3.0、eMMC 5.1 和 UHS-I,这些接口的支持以及高速 USB 3.0 接口均能更好的处理大数据量的传输。
总结
RK3399 处理器在 CPU 性能、GPU 性能、内存性能和存储性能方面都达到了超出平均水准的成绩。特别是在图形处理方面的表现优异,对高性能计算机、物联网和人工智能应用上都有很高的适应性。
目前市场上已有很多产品基于 RK3399 开发,如 Max2Play、PINE64、ASUS Tinker Board、Firefly-RK3399 等等。可以预见到,随着越来越多产品采用这款处理器,它的应用领域将会不断扩大。
