在线监测系统的优势
在线监测系统的优势
在线监测系统是一种能够实时收集、分析和归档数据的软件系统,其优势和劣势如下:
优势:
实时监测:在线监测系统能够实时收集数据,帮助管理员及时发现异常情况,进行有效的预警和干预。
数据准确性高:在线监测系统自动采集数据,避免了人工操作中可能出现的误差,因此数据的准确性和可靠性相对较高。
可追溯性:在线监测系统可以存储历史数据,方便用户进行分析、比对和追溯,从而更好地了解系统运行状况和发展趋势。
高效性:在线监测系统能够实现自动化运行,减少了人工干预的次数和工作量,提高了运维效率。
信息互通性:在线监测系统具有良好的信息互通性,可以与其他系统进行联动,实现数据的共享和管理。
WMWS(Wincom Monitoring Web System)是稳控科技专门为终端客户开发的在线监测管理系统,基于BS 架构。可在浏览端实现项目管理、数据查看与下载、曲线查看等操作。系统界面风格简约、布局统一、逻辑清晰,具有极佳的操控体验。三层监测要素架构,实现了多项目、多设备、多测点无限扩展,可满足小型、中型的单(多)项目管理。
功能特点
多项目管理:可以为不同的用户分配不同的若干监测项目,用户登录后对属于自己的多个项目进行管理。
多角色管理:用户分为管理员、编辑员、查看员,不同的角色具有不同的管理权限,便于分级管理。
三层监测架构:以单个项目为基本管理单位,每个项目内有若干监测设备,每个监测设备内有若干监测点,监测结构逻辑十分清晰,具有很好的管理和扩展特性。
手工数据补录:针对监测现场存在的大量手工测量数据,提供专门的界面进行数据录入,录入系统后的数据可在浏览器检索、绘图,实现手工测量数据的数字化、自动化管理。
数据检索与下载:提供丰富的检索条件,检索后的数据可下载为 Excel 文件。
关联曲线对比:支持多条曲线同框绘制,以便进行关联对比(例如压力与温度的关联对比)。
曲线拟合:提供噪声数据、异常数据剔除功能,对数据剔除后的数据进行绘图。支持多项式拟合曲线,支持对监测数据进行趋势预测。
趋势预测:利用多次多项式拟合和趋势算法,计算指定的未来某个时间点的监测数据预估值。
多平台支持:同时支持 PC 端浏览器和手机端浏览器,使用兼容代码,兼容绝大部分浏览器。
在线帮助:对于专有名词,在界面上均有对应的帮助按钮,点击即可查看解释说明。另外,本系统还提供了在线文档管理器,可以方便的查看平台、设备的使用说明和操作视频。同时,此功能也可做为用户的在线云盘使用。
