AMD针对零售市场推出8核心FX系列CPU
新品快讯
29人已加入
美商超威 (AMD)新推出 AMD FX 系列 CPU ,包含首款八核心桌面计算机处理器,可提供多屏幕游戏画面、超级多任务处理能力(mega-tasking)、以及高画质内容创作环境。该产品也是首款在零售市场上推出的全新多核心架构(代号为Bulldozer)处理器,此架构下还包括AMD即将推出的服务器专用CPU(代号为Interlagos)以及新一代AMD APU(加速处理器,Accelerated Processing Units)。
AMD表示,FX CPU已获金氏世界纪录(Guinness World Record)的「最高频率的计算机处理器」。所有AMD FX CPU皆完全不锁定处理器倍频设定,让使用者更容易超频,并奠定完善的基础,让个人计算机玩家享受更高的CPU频率以及大幅提升的效能。此款处理器采用AMD Turbo Core技术,能针对各个CPU核心动态调整其优化的效能,即使是在高负荷的工作量下,处理器的效能也能够提升到最高。
FX系列 CPU 现包括以下型号:
FX-8150处理器:八核心处理器,一般运作频率为3.6GHz,开启Turbo Core技术时,频率提升为3.9GHz;开启Max Turbo技术,频率增加至4.2GHz。
FX-8120处理器:八核心处理器,一般运作频率为3.1GHz,开启Turbo Core技术时,频率提升为3.4GHz;开启Max Turbo技术,频率增加至4.0GHz。
FX-6100处理器:六核心处理器,一般运作频率为3.3 GHz,开启Turbo Core技术时,频率提升为3.6 GHz;开启Max Turbo技术,频率增加至3.9 GHz。
FX-4100处理器:四核心处理器,一般运作频率为3.6 GHz,开启Turbo Core技术时,频率提升为3.7 GHz;开启Max Turbo技术,频率增加至3.8 GHz。
用户可购买搭载AMD FX CPU与AMD 9系列芯片组的主板,与AMD Radeon HD 6000系列显示适配器,组装AMD「Scorpius」平台。作为「Scorpius」平台的组件,AMD FX CPU亦支持AMD CrossFireX技术,在一部个人计算机内可装上多张显示适配器,并可藉由AMD Eyefinity多屏幕输出技术,最多同时驱动六***立屏幕,组合出超高分辨率的显示画面。用户可利用AMD CatalystControl Center控制中心 / AMD VISION引擎控制中心(VISION Engine Control Center)取得定期发布的更新文件,改进系统效能并提升稳定度,并安装新发布的的软件更新。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • amd
  • cpu
