vivo X100首发搭载联发科天玑9300芯片即将发布
处理器/DSP
899人已加入
根据国外科技媒体 MySmartPrice 报道,OPPO 即将推出的 Find N3 Flip 可折叠手机已现身 GeekBench 跑分库,5.5.1 版本单核成绩为 1367 分,多核成绩为 4168 分。
联发科
在 GeekBench 跑分库显示该机型号为“OPPO PHT110”,搭载型号为“k6985v1_64”的联发科天玑 9200 芯片。
其芯片采用 1+3+4 八核设计,主核心时钟频率为 3.05GHz,可以确认就是联发科的天玑 9200 芯片;跑分页面还显示该机搭载 12GB 内存,运行安卓 13 系统。
IT之家此前根据 @数码闲聊站 消息,OPPO Find N3 Flip 将会采用 6.8 英寸 FHD+ 分辨率的京东方护眼直屏,峰值亮度 1200nit,搭载联发科天玑 9200 芯片,配备 12/16GB 内存,采用 4300mAh 电池。
据悉,vivo X100首发搭载联发科天玑9300芯片,这颗芯片基于台积电N4P工艺制程打造,采用的是4+4核心架构,4个X4超大核搭配4个A720大核,没有上低功耗的A520核心,这还是安卓阵营首次全大核心配置。
这样的架构设计好处就是性能很好看,业内人士爆料称,天玑9300这次进步巨大,有机会直接挑战苹果A17的CPU及GPU性能。
这次天玑9300没有小核心,大家可能会担心功耗。但是按照Arm官方说法,Cortex-X4的性能提升超过15%、功耗减少40%,而Cortex-A720的能效也增长了20%。这两者组合,可以做到性能大增的同时大幅降低功耗,可以彻底结束大小核组合的时代。
另外,天玑9300全面支持纯64位应用,彻底告别了32位时代。纯64位的推进也会让手机日常使用中的运行速度更快更流畅。
首发搭载天玑9300的vivo X100系列值得期待。
编辑:黄飞
