怎么安装漏电保护装置呢?漏电保护装置的安装及防误动作
漏电保护装置即漏电保护器,是指在一定条件下被保护电路中的漏电电流达到预定值时,能自动断开电路或发出报警信号的装置。它是漏电保护开关、漏电断路器、漏电继电器、漏电报警器及移动式漏电插座的总称。
一、漏电保护装置的安装
1、安装场所
1)新、改、扩建工程和重大工程项目使用的各类低压用电设备、插座以及现有的用电设施和用电设备,对触电、防火要求较高的场所和触电危险性大的用电设备,均应安装漏电保护装置。
2)对新制造的低压配电柜(箱、屏)、操作台、试验台及机床、起重机械、各种传动机械等机电设备的动力配电箱,应优先采用带漏电保护的电气设备。
3)建筑施工场所、临时线路的用电设备、除III类外的手持电动工具和移动式生活用电器,以及其它移动式用电设备,必须安装漏电保护装置。
4)潮湿、高温、金属占有比例大及其它导电良好的场所,其用电设备必须安装独立的漏电保护装置。
2、安装位置
漏电保护装置在用电线路里的位置,除了装在电气设备内部的情况,原则上须装设在分配电盘的电源侧或分配电盘内。安装在电源进户处时,可装在电度表或总闸刀的后面,安装前应先断开电源。
3、安装方向
漏电保护装置一般安装在相对垂直的竖向或横向上,应注意具有过电流脱扣特性的接地、过载兼短路保护的电磁式漏电保护装置,会随着安装角度的不同而影响其产品性能。
4、安装接线
1)电源进线应接在漏电保护装置的上方,即外壳标有“电源”或“进线”的一方;出线应接在下方,即标有“负载”或“出线”的一方。
2)对于单相三极和三相四极产品,中性线要连接在产品指定极上。
3)在电源、负载线路连接的端子处,连接必须紧固可靠。
5、安装方法
1)通有工作电流的导线包括工作零线在内,均应通过漏电保护装置的零序电流互感器。但必须注意的是工作零线必须采用绝缘导线,并且不能兼作保护零线,否则将会引起误动作。
2)使用漏电保护装置后,被保护设备的金属外壳仍应采用保护接地或保护接零,以确保安全。
三相电源
3)如上图(a)所示,漏电保护装置的保护专用零线及保护专用接地线不应通过零序电流互感器,以免丧失其漏电保护功能;如上图(b)所示,对于重复接地,不允许接在装置的负载端,只能接在电源端。下图为漏电保护装置常见的错误接法。
三相电源
三、保护装置误动作的原因
1、用电装置原来采用保护接零却出现了接地。
2、零线合用或与该漏电保护器以外的电气回路互相借用零线。
3、线路安装不规范,如相线、零线混接等。
4、三相四线制负载使用了三相三线的漏电保护器。
5、漏电保护器接线不合理,如有指定极的未按规定接线。
6、分级保护时,上下级配合不当等。
四、安装时防误动作的注意事项
1、在三相四线制电路中,特别是照明与动力共用的线路,可将照明与动力线路分别安装单相和三相漏电保护器,使其分别供电,避免相互干扰。
2、在施工工地应避免多路负载共用一台漏电保护器,应将分支线路单独安装漏电保护器。
3、每台漏电保护器保护范围内的电气设备不应和保护范围以外的电气设备共用一组接地装置。
4、保护接零配电系统内,漏电保护器负荷侧的电气设备外壳不能重复接地。
5、单相三线制、三相四线制、三相五线制的中性线应通过漏电保护器,不能将其跨接或并联跨接至负载侧,负载侧的中性线应与大地绝缘。
6、为避免电磁干扰,应尽量缩短线路长度,尽量使导线穿管或屏蔽。
7、漏电保护器电源侧接线端子处标有符号时,应按指定极接线。
8、分级保护时,每一分支线路必须用自己的工作零线。上、下级漏电保护器的额定漏电动作电流与分断时间应互相配合,额定漏电电流级差应为1.2~2.5倍,时间级差0.1~0.2S。另外,单相负荷应尽量平均分配到三相电源上,偏差大时应及时调整,使各相漏电电流大致相等。
