导线焊接在器件引脚上怎么焊
PCB设计
2589人已加入
小智:请教各位老师,有没有关于导线禁止直接焊接在器件引脚上的相关标准?
王开兴:导线不焊接在器件引脚上焊接在哪里?
Colin_lovely:IPC上面有相应标准:
其一,这种引脚与线缆接触点位很小,容易包锡,
其二,引脚无接地位置固定,无法保证根部焊接质量,受外力拉扯容易脱离。
建议采用一个PCB小板(单独做一个PCB进行转接)进行转接,再把PCB小板与连接器引脚进行焊接,再把线缆焊接在小板上面,PCB小板走线过流需要保证厚度,同时点AB胶固定线缆。
小智@Colin_lovely 老师您好,有没有具体的标准文件?方便分享一下吗?
目前这种焊接方式我是觉得有一定风险的,有点类似于器件引脚点与导线切面焊接,焊接不牢固。且导线没有过线孔,容易震动影响。我们想推动设计师在引脚附近增加焊接导线的焊孔和过线孔。
刘海光:很抱歉、这是个失败的且不可容忍的设计!电气安全和DFM双双零分
宋涛:@小智 可以看看这个标准,一是焊盘不符合,二是根据5.4.12,搭接方向不对,三还把阻焊层当绝缘层使用,违反禁用工艺
DFM
小智:好的,谢谢老师
张军强:这个飞线是将这两处连接器连接吗?
DFM
小智:@farary 老师您好,这个导线是机箱内部底板走线,导线接至机箱前门的连接器,底板上各连接器不使用导线短接。
张军强@小智 :画圈部位背面是不是连接器插座?为什么不在背面的连接器上想办法呢?采取措施使焊点(连接点)不受力
小智:连接器从印制板A面插入,引脚从B面伸出,要求是在B面焊线,焊在连接器伸出的引脚上
张军强:从对插的连接器上分线到机箱前门不是也可以吗?
小智:连接器要和印制板对插
DFM
张军强:那就得从设计源头上想办法了
小智:我想推动设计师更改底板设计,增加另外的焊线孔和走线孔,奈何找不到相关标准。
编辑:黄飞
