C语言中位运算符的高级用法(3)
嵌入式技术
1420人已加入
前言
在上一篇文章中,我们介绍了|运算符的高级用法,本篇文章,我们将介绍^ 运算符的一些高级用法。
运算符
一、人物简介
  • 第一位闪亮登场,有请今后会一直教我们C语言的老师 —— 自在。
  • 第二位上场的是和我们一起学习的小白程序猿 —— 逍遥。
二、交换两个变量的值
#include < stdio.h >
int main()
    int a = 10;
    int b = 20;
    printf("交换前: a = %d, b = %dn", a, b);
    a ^= b;
    b ^= a;
    a ^= b;
    printf("交换后: a = %d, b = %dn", a, b);
    return 0;
运算符
  • 两个相同的数,异或结果为0
  • 第一次的a ^= b 等价于 a = a ^ b
  • b ^= a 此时等价于 b = b ^ a ^ b ,结果为 b = a
  • 第二次的a ^= b 此时等价于 a = a ^ b ^ a,结果为 a = b
  • 这样ab的数值就进行了交换
三、判断两个变量的符号是否相同
int main()
    int x = 10;
    int y = -20;
    if ((x ^ y) < 0)
        printf("x 和 y符号相反n");
    else
        printf("x 和 y符号相同n");
    return 0;
运算符
  • 有符号数的最高位是符号位,0表示正数,1表示负数
  • 如果两个有符号数的最高位相同,则最高位异或结果为0,反之则为1
四、将一个数的某些位翻转
int main()
    unsigned int num = 12; // 0b1100
    unsigned int mask = 7; // 0b0111
    unsigned int result = num ^ mask; // 0b1011
    printf("原始数据: %un", num);
    printf("掩码: %un", mask);
    printf("位翻转后: %un", result);
    return 0;
运算符
  • num的二进制表示为1100,mask的二进制表示为0111
  • 从低位往高位数,num和mask第三位相同,都为1,所以这一位的异或结果为0
  • 最终的结果为1011
五、求两个数的平均数
int main()
  int a = 15; // 0b1111
  int b = 5; // 0b0101
  int avg = (a&b) + ((a^b) > >1);
  printf(" %d 和 %d 的平均数为 %dn", a, b, avg);
  return 0;
运算符
  • a的二进制表示为1111b的二进制表示为0101
  • 按位与(&)运算后得到两者相同的部分0101
  • 按位异或(^)运算后得到两者不同的部分1010
  • (a ^ b)>> 1,等价于(a ^ b)/2,也就是将两者不同的部分除以2
  • 相同的部分,加上二分之一不同的部分,就得到两个数的平均数
小结
通过这篇文章,我们学会了用位运算符^的4种高级用法
1、交换两个变量的值
2、判断两个变量的符号是否相同
3、将一个数的某些位翻转
4、求两个数的平均数
在下一篇文章中,我们将介绍位运算符~的一些高级用法。
