C语言中位运算符的高级用法(6)
嵌入式技术
1335人已加入
前言
在上一篇文章中,我们介绍了~运算符的高级用法,本篇文章,我们将介绍<< 运算符的一些高级用法。
程序
一、人物简介
  • 第一位闪亮登场,有请今后会一直教我们C语言的老师 —— 自在。
  • 第二位上场的是和我们一起学习的小白程序猿 —— 逍遥。
二、计算2的整数次幂
  • 代码示例
#include < stdio.h >
int main()
    int x = 1;
    printf("请输入2的次方数:");
    scanf("%d",&x);
    int y = 1 < < x;
    printf("n2的%d次方 = %dn",x,y);
    return 0;
  • 运行结果
程序
三、将一个字节序列合并为一个整数
  • 例如,将4个字节组成的字节序列b合并为一个整数
  • 代码示例
int main()
    unsigned char b[4] = {0x12, 0x34, 0x56, 0x78};
    unsigned int x = ((unsigned int)b[0] < < 24) | ((unsigned int)b[1] < < 16) |((unsigned int)b[2] < < 8) | ((unsigned int)b[3]);
    printf("合并后的整数 = 0x%08xn", x);
    return 0;
  • 运行结果
程序
❝下面介绍的两种用法,会用到&``|``^的知识
如果有不清楚的,可以查看之前的文章:位运算符的基础用法
四、标记码
1、标记位置1
  • 例如,将0xF8的第2位(从第0位开始数,由低位到高位) 置1
  • 代码示例
int main()
    int x = 0xF8;
    x |= 1< < 2;
    printf("x = 0x%0xn",x);
    return 0;
  • 运行结果
程序
2、标记位置0
  • 例如,将0xF8的第3位(从第0位开始数,由低位到高位) 置0
  • 代码示例
int main()
    int x = 0xF8;
    x &= (~(1< < 3));
    return 0;
  • 运行结果
程序
3、标记位取反
  • 例如,将0xF8的第3位和第2位(从第0位开始数,由低位到高位) 取反
  • 代码示例
int main()
    int x = 0xF8;
    x ^= (3< < 2);  // 3的二进制为0b11,左移2位刚好对应第2和第3位
    return 0;
  • 运行结果
程序
五、掩码
1、末尾连续N位都置1
  • 例如,将0xF8的低3位都置1
  • 代码示例
int main()
    int x = 0xF8; // Ob1111 1000
    x |= ((1< < 3)-1);
    printf("x = 0x%0xn",x); // 0b1111 1111
    return 0;
  • 运行结果
程序
2、末尾连续N位都置0
  • 例如,将0xFF的低4位都置0
  • 代码示例
int main()
    int x = 0xFF; // 0b1111 1111
    x &= ~((1< < 4)-1);
    printf("x = 0x%0xn",x); // 0b1111 0000
    return 0;
  • 运行结果
程序
3、末尾连续N位取反
  • 例如,将0xFA的低4位都取反
  • 代码示例
int main()
    int x = 0xFA; // 0b1111 1010
    x ^= ((1< < 4)-1);
    printf("x = 0x%0xn",x); // 0b1111 0101
    return 0;
  • 运行结果
程序
小结
通过这篇文章,我们学会了用位运算符<<的4种高级用法
1、计算2的整数次幂
2、将一个字节序列合并为一个整数
3、标记码
4、掩码
在下一篇文章中,我们将介绍位运算符>>的一些高级用法。
