近年来,石油、化工、冶金、煤矿等工业场所爆炸事故时有发生,在燃气、地下管廊、九小场所等商业场所也存在爆炸和中毒现象。这些安全隐忧主要来源就是易燃易爆、有毒有害气体,严重威胁人员的健康和生命安全,如矿井中存在高浓度甲烷时容易发生爆炸,石油化工等行业开采储运中泄漏的硫化氢、氨气等气体容易造成中毒。因此,利用各种气体传感器、气体探测器、气体报警器对上述存在安全隐患的场所进行气体泄漏检测和报警非常重要。
随着国内气体传感技术的发展,气体传感器、气体探测器、气体报警器产品种类日益丰富,选择范围也更广。在人们安全意识不断提高及政策的推动下,目前国内不少相关场所加装了气体检测装置,但漏报、误报、寿命短、维护成本高等问题也随之出现,如某些探测器对同类型气体存在交叉敏感,容易发生误报,或需频繁更换和标定探测器,导致长期维护成本高。导致问题的原因除了不同品牌产品质量良莠不齐,也因不同检测原理的气体探测器应用场景不同,各异的气体环境对探测器的选型和安装等要求也不同。
以TDLAS检测原理的激光气体探测器出现,解决了部分以上问题。2019年颁发的《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》(GB/T 50493-2019)中明确规定:在气候环境或生产环境特殊,需监测的区域开阔的场所选用可燃气体及有毒气体探测器,宜选择线型可燃气体探测器。当需监测的区域是开阔的场所,如生产装置周边、装置通道、装置罐区、大型仓库、装卸区、管廊,宜选用线型可燃气体及有毒气体探测器。标准政策的出台施行,也推动了国内线型气体探测技术的发展。
TDLAS即可调谐半导体激光吸收光谱法,基于近红外波段气体分子的红外光谱吸收,采用激光器波长扫描探测方法、可实现零飘智能参考校正,零误报,可大范围检测检测泄露气体云团,技术优势明显。
激光线型、性能卓越
诺安智能的对射式激光气体探测器具有抗干扰、抗中毒能力强、响应快、检测精度高等卓越的性能优势。
稳定性好,无零漂,零误报:激光器波长扫描探测、可实现自参考校正;
抗天气等环境干扰能力强:可用于高温/低温、高粉尘、高雾气、强光照等场景;
功能智能诊断:对光学窗片凝水、光路遮挡、激光状态智能诊断,自动控温除水、报警提示;
气体选择性好:高精度激光传感器,不受背景气体交叉影响;
响应时间快 :光吸收原理,非接触式反应,可3秒响应;
使用寿命长:无气敏材料,无损耗,激光器、光电探测器核心器件寿命长,可模块化更换。
抗中毒:激光波长与待测气体吸收波长匹配,与卤化物等中毒介质的吸收光谱无重叠;
在缺氧或无氧的条件下正常工作:光学吸收过程不需要氧气的参与,在缺氧、过氧或无氧的条件下正常工作。
精准探测、技术领先
激光探测器采用激光器波长扫描探测,激光器波长同时受电流和温度两个因素的影响。诺安智能的工商业用线型光速可燃气体探测器,攻克了大温度范围的高精度激光器控温技术难点,在-40~70℃工作温度范围内,对激光器进行精确控温,使探测器快速响应,确保检测的精准度。
受开路环境中水汽、灰尘、环境光照等外界干扰因素,光电探测器接受光信号的强度会大幅度降低,从而影响测量精度。诺安智能的线型气体探测器会对接受光信号进行智能放大处理,减少外界干扰因素影响导致的测量偏差。攻克了“激光状态实时监控和对测量结果进行实时校准”这一技术难题,探测器内置参考气室,可对测量结果实时标定校准、智能诊断激光器功能状态,确保测量结果的准确性。
应用广泛、安全相伴
综上技术及性能优势,激光甲烷气体探测器的应用范围广,检测效果好,可广泛用于油气开采、石油炼化、煤炭矿井、天然气运输、液化天然气存储、精细化工等工业领域的甲烷气体泄漏检测。尤其在重大危险源罐区、管廊、地下煤矿等复杂环境、安全隐患较大以及高温/低温、高粉尘、高雾气、强光照等干扰环境因素较多的场景,激光气体探测器能快速响应,及时报警,忠诚保障人员和财物的安全健康。
