高低温试验箱,就是模拟自然环境温度变化环境的设备。对电子电工、汽车摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高温、低温(交变)循环变化的情况下,检验其各项性能指标。
产品具有较宽的温度控制范围,其性能指标均达到国家标准GB10592-89高低温试验箱技术条件,适用于按GB2423.1、GB2423.2《电工电子产品环境试验 试验A:低温试验方法,试验B:高温试验方法》对产品进行低温、高温试验及恒定温热试验。产品符合GB2423.1、GB2423.2、GJB150.3、GJB150.4、IEC、MIL标准。
可以说几乎所有的工业相关产品等,几乎主要是批量生产产品,都有需要进行质量、搜寿命以及储存等,似乎都有实验室在用高低温相关的设备进行研究。
首先,似乎把高低温试验箱的作用夸的有点偏题,其实不是。我们想说明的是客户需求是五花八门的。可能高低温试验箱里面正在做实验是,芝麻大小的芯片,也可能是一台内燃机的发动机,也可能就是几个插头插座。但是他们可能做着相同温度-40℃、55℃。实验可能有相同的温度指标,降温速度要求。
但是,做实验的设备可能就是区别太大了,因为设备负载不一样,就如小轿车和货车区别。很多客户询价时,喜欢经常带着设备详细指标问价格,可能往往忽略了最初的实验要求。如果客户询价时问到我们,一般流程我们都需要了解详细的实际需求,适当引导客户考虑适当的拓展空间。
第二个主要指温度范围,很多客户都是实验室或者搞研发性质,不管是验证试验或开发拓展的工作范围,购买设备时适当选择高低温试验箱范围就行。一般客户从事行业都有相关标准,譬如锂电池行业,温度范围基本可以框定在一个范围,几乎所有温度试验节点都是这几个。
例外也有,我们就遇到锂电池灭火剂研发客户,当然温度范围更大。
但是前者是大多数,后者只能说极个别案例。
可能大部分客户一般都是满足国标要求就行了。所以很多同行设备均匀度指标1.9℃(国标≤2℃)都是合格的。但是殊不知用了一两年后一般指标都是下降的。
对于大多是客户来说。实际使用往往在箱子里放了很多排列试验品,往往会对箱内气流(温度均匀度)产品很大影响。实际温度均匀性比设备空载试验都会变差,只有更好的气流组织才能做出好的均匀度,才能更贴近真实的温度需求。
一般小设备我们原则上采用风冷,大设备都是建议水冷,实在没条件,设备采用分体设计或配备专属降温水冷机组(适合长距离布置)
