差模噪声和共模噪声的计算
EMC-3---噪声的传输和放大
引言:噪声是一个不容忽视的重要问题,无论在哪个领域,都需要采取降噪措施来解决噪声,电子设备的精度和分辨率受制于信噪比。此外,噪声辐射过大的产品可能会对其他设备造成不利影响,在某些情况下甚至可能还会导致严重事故。因此噪声在世界各地均受到有关法律法规的约束,在日本有《电气用品安全法》,在美国有FCC,在欧盟有英国等不同国家和地区的标准,除此之外,还有CISPR、IEC和ISO等国际标准,不符合这些安全标准的产品不能在相应的国家和地区出售,也不能进出口。
1.差模/共模噪声
EMC-1(传送门:EMC-1:噪声的本质和信号的频谱)中将电磁干扰EMI分为“传导噪声”和“辐射噪声”两种。其中,传导噪声根据传导方式可分为“差模噪声”和“共模噪声”两种。这里将差模噪声和共模噪声不视作噪声类型,而是定义为传导噪声的流转方式,如图3-1是差模噪声和共模噪声的噪声电流流向。
共模噪声
图3-1:左--->差模噪声传导路径;右--->共模噪声传导路径
差模噪声:噪声源于电源线串联进入,噪声电流与电源电流在同一路径流通,方向相同,在电源线之间产生噪声电压,属于电源线之间的差模噪声,差模干扰侵入往返两条信号线。由于往返方向相反而被称为“差模(Differential mode)”,本质是两根线之间的信号差值。差模信号的特点是幅度相等,相位相反,所有的差模电流全流过负载。
共模噪声:是经杂散电容等泄漏的噪声电流经由大地返回电源线的噪声,因电源的+端和-端流过的噪声电流方向相同而被称为“共模(Common mode)”,在电源线间不产生噪声电压,而是电源线和基准GND之间产生噪声电压,所以共模噪声又称两根线分别对地的噪声,共模信号的干扰信号侵入线路和接地之间。共模信号的特点是幅度相等,相位相同,噪声电流在电源正极侧和负极侧同向流过。
如前所述,这些噪声就是传导噪声,由于电源线中流动着噪声电流,因此会发出噪声。
共模噪声
图3-2:差模噪声辐射三维视角
由差模噪声引起的辐射的电场强度Ed可通过图3-2中的公式来表示。Id为差模中的噪声电流,r为到观测点的距离,f为噪声频率。差模噪声会产生噪声电流环,因此水平环路面积S是非常重要的因素。如图和公式所示,假设其他因素固定,环路面积越大则电场强度越高。
共模噪声
图3-3:共模噪声辐射三维视角
由共模噪声引起的辐射的电场强度Ec可通过图2-3中的公式来表示。Ic为差模中的噪声电流,r为到观测点的距离,f为噪声频率。共模噪声同样会产生噪声电流环,因此垂直回路面积S(高度L很小可以忽略,那么就是线长L占主导)是非常重要的因素。如图和公式所示,假设其他因素固定,走线长度越长则电场强度越高。这里注意两个概念区别,即环路面积和回路面积。
2.差模/共模噪声计算
为了更好地认识每种噪声引发的辐射特点,接下来代入实际数值来计算一下电场强度,电场强度的观测点用蓝色圆点来表示,其中探测距离1m,线路长20cm,宽1cm。
共模噪声
图3-4:计算参数
差模噪声:
设100MHz频率的差模噪声电流1uA,流过20cm²环路面积,距离1m处(90°)的电场强度值为:
共模噪声
共模噪声
共模噪声:
设100MHz频率的共模噪声电流1uA,流过20cm的线缆,距离1m处(90°)的电场强度值为:
共模噪声共模噪声
即使噪声电流值相同,受共模噪声的影响也很大,上面计算结果共模噪声是差模噪声的96倍,如果线束采用绞合线则面积S减小,差模噪声减少,面积S对共模噪声无影响。
噪声电流值相同的情况下,共模噪声辐射要大得多,如果这些传导噪声和辐射噪声即EMI如果超出了容许范围,就需要采取降噪对策。特别是在考虑辐射噪声对策时,针对共模噪声的对策尤为重要。原则性的降噪对策是差模噪声要减少环路面积S(比如线缆采用绞合线),共模噪声要极力缩短线缆长度。不过一定会遇到受配置和材料等因素限制的情况,此时就需要探讨增加滤波器的方法。
<小结>
1:电磁干扰EMI可分为“传导噪声”和“辐射噪声”两种。
2:传导噪声可分为“差模(常模)噪声”和“共模噪声”两种。
3:关于辐射噪声,差模噪声的线缆环路面积、共模噪声的线长是非常重要的因素。
4:即使条件相同,共模噪声带来的辐射远远大于差模噪声。
3.串扰
串扰是由于线路之间的耦合引发的信号和噪声等的传播,两根线(包括PCB的布线)独立的情况下,相互间应该不会有电气信号和噪声等的影响,但是两根线平行的情况下,会因存在于线间的杂散(寄生)电容和电感而耦合引发干扰,所以串扰也可以理解为感应噪声。图3-5和图3-6为每种耦合的示意图以及最简化的等效电路。R为电阻,C为电容,M为互感系数,Vs为噪声源电压,Is为噪声源电流,Vs=V-Signal为信号源(噪声源),如下给出了从噪声源的line1到附近的line2所产生的噪声电压Vn。
共模噪声
图3-5:容性串扰
通过line间的杂散电容导致电容耦合,line1产生的噪声通过电容耦合在GND间产生噪声电压Vn:
共模噪声
共模噪声
图3-6:感性串扰
通过line间互感的电感耦合,line端产生的噪声通过电感耦合在GND之间产生的Vn:
共模噪声
在高频、line间的距离足够近、接收端高阻抗的条件下,串扰的效果将增加。
<小结>
1:平行的布线间会产生串扰。
2:串扰的因素有杂散(寄生)电容引发的电容耦合和互感引发的电感(电磁)耦合。
