电力行业是国家的重要基础设施之一,也是雷电天气下最容易受到雷击的设施之一。 雷电对电力设施的影响是巨大的,不仅会造成设备损坏或数据丢失,还会引发火灾、爆炸、中毒、交通事故等次生灾害,给社会带来严重的影响。 因此,电力防雷监测是一项重要的工作,它可以及时发现和消除防雷装置中存在的隐患和缺陷,提高防雷装置的可靠性和有效性,从而有效地避免或减少雷电灾害事故的发生。
电力防雷监测,电力浪涌保护器,电力防雷工程
地凯科技电力防雷监测的综合防雷方案主要包括以下几个方面:
防雷检测设备。防雷检测设备是进行防雷检测的必要工具,它可以对防雷装置的各项参数进行测量和分析,提供客观的数据和结果。 防雷检测设备主要包括以下几类:
接地电阻测试仪。接地电阻测试仪是用于测量接地装置的接地电阻的仪器,它可以通过不同的方法进行测量,例如三极法、四极法、降压法、电流比法等。接地电阻测试仪可以判断接地装置是否达到国家标准要求,是否需要进行改进或维护。
接闪器测试仪。接闪器测试仪是用于测量接闪装置的性能的仪器,它可以通过不同的方法进行测量,例如直流电压试验、冲击电流试验、冲击电压试验等。接闪器测试仪可以判断接闪装置是否能够有效地引导雷电能量进入大地,是否存在老化或损坏等问题。
避雷器测试仪。避雷器测试仪是用于测量避雷器的性能的仪器,它可以通过不同的方法进行测量,例如直流参考电压试验、残压试验、泄漏电流试验等。避雷器测试仪可以判断避雷器是否能够有效地限制过电压,是否存在老化或损坏等问题。
浪涌保护器(SPD)测试仪。浪涌保护器(SPD)测试仪是用于测量浪涌保护器(SPD)的性能的仪器,它可以通过不同的方法进行测量,例如直流参考电压试验、残压试验、泄漏电流试验等。浪涌保护器(SPD)测试仪可以判断浪涌保护器(SPD)是否能够有效地保护设备免受过电压影响,是否存在老化或损坏等问题。
雷击记录仪。雷击记录仪是用于记录和分析雷击情况的仪器,它可以通过不同的方法进行记录和分析,例如时间记录、位置记录、强度记录、频率记录等。雷击记录仪可以提供雷击发生的时间、位置、强度、频率等信息,以便进行后续处理和评估。
防雷检测方法。防雷检测方法是指根据不同的防雷装置和检测目标,选择合适的检测设备和检测程序,进行有效的检测和评价的方法。防雷检测方法主要包括以下几种:
竣工检测。竣工检测是指在电力防雷系统施工完成后,对其进行全面的检测和评价,以确定其是否符合设计要求和国家标准,是否具备正常运行的条件。竣工检测是防雷检测中最基本也最重要的一项工作,它是防雷系统投入使用前的必要条件。
定期检测。定期检测是指在电力防雷系统投入使用后,按照一定的时间间隔对其进行周期性的检测和评价,以确定其是否仍然符合设计要求和国家标准,是否存在老化、损坏、变形等问题,是否需要进行维修或改造。 定期检测是防雷检测中最常见也最必要的一项工作,它是保证防雷系统持续有效运行的重要手段。
跟踪检测。跟踪检测是指在电力设施发生改造、扩建、改变用途等情况后,对其防雷系统进行重新的检测和评价,以确定其是否仍然符合设计要求和国家标准,是否需要进行调整或补充。跟踪检测是防雷检测中最灵活也最关键的一项工作,它是适应电力设施变化需求的有效方式。
防雷监控系统。防雷监控系统是指利用物联网技术,实现对电力防雷系统运行状态、雷击情况及损坏情况进行在线监控和管理的系统。 防雷监控系统主要包括以下几个部分:
传感器网络。传感器网络是指由多个传感器组成的网络,它可以对电力防雷系统的各个部分进行实时监测,并将监测数据通过无线或有线方式传输到数据中心。传感器网络可以实现对接地电阻、雷电流、避雷器残压、泄漏电流等参数的监测。
数据中心。数据中心是指用于存储和处理传感器网络传输过来的监测数据的设备,它可以对监测数据进行分析和处理,并将处理结果通过互联网上传到云端平台或发送到用户端。 数据中心可以实现对监测数据的存储、分析、报警、记录等功能。
云端平台。云端平台是指利用云计算技术,为用户提供远程访问和管理电力防雷系统的服务的平台,它可以通过网页端或手机APP等方式,让用户随时随地查看电力防雷系统的运行情况和监测数据,可以对电力防雷系统进行设置和调整,可以接收和处理电力防雷系统的报警信息,可以对电力防雷系统进行故障诊断和维修指导等。云端平台可以实现对电力防雷系统的远程控制和协调功能。
防雷维护服务。防雷维护服务是指根据防雷监控系统提供的信息,及时对电力防雷系统进行维护和修复的服务。防雷维护服务主要包括以下几个方面:
定期巡检。定期巡检是指按照一定的时间间隔或计划,对电力防雷系统进行定期的巡检和检查,以发现和消除防雷装置中存在的隐患和缺陷,保证防雷装置的完好性和可靠性。 定期巡检主要包括对接地装置、接闪装置、避雷器、浪涌保护器(SPD)等的外观检查、连接检查、清洁检查等。
故障处理。故障处理是指在防雷监控系统发出报警信息或用户发现故障后,及时对电力防雷系统进行排查和修复的服务。故障处理主要包括对故障原因的分析、对故障部位的定位、对故障设备的更换或修复等。
防雷改造。防雷改造是指根据电力设施的变化或防雷标准的更新,对电力防雷系统进行重新设计和施工的服务。防雷改造主要包括对原有防雷系统的评估、对新的防雷需求的分析、对新的防雷方案的制定、对新的防雷设备的采购和安装等。
