基于SG500工业网关的污染源在线监控方案
随着环境治理的日益重视,污染源的在线监测已成为必备手段。但是传统的有线监测系统布线复杂,使用维护不便。为实现更智能化的监测方案,本文推荐采用星创易联SG500工业网关,具有4G通信模块,可实现无线化监控,大幅简化系统搭建。
SG500工业网关集成了串口、以太网等标准接口,可轻松连接水质多参数在线监测探头,实现对水质流量、pH值、浊度、电导率等参数的采集。探头采用防水设计,方便直接挂接于排水管道,实现在线自动监测。
网关通过内置的4G通信模块,可将探头的数据无线传送至云监管平台。平台支撑大数据分析、预警提示等功能,可全天候实时监视水质情况,只要排放数据异常,平台就会及时推送预警。平台还可以生成监测报表,用于记录和核查历史数据。
监控
与有线系统相比,这种无线化监测方案大幅降低了布线难度,无需进行大量的管线埋设和铺设。现场只需简单挂装网关和探头,即可建立监测点,灵活方便。如果需要变更监测位置,也直接通过移动网关和探头就可以实现。
SG500网关采用进口工业级元器件,具备IP67级防护等级,经过严格抗震抗腐蚀测试,可稳定工作在恶劣室外环境下。它配备专业的工业专网SIM卡,确保稳定的无线传输质量。它还支持模块化扩展,可以补充其他接口,构建集成化的监控平台。
总体而言,这种以SG500为核心的污染源无线监控方案,具有部署简便、稳定可靠、智能化等特点。既降低了监管难度,也提升了监测质量,值得在污染源治理中推广应用。后续可继续扩充监测点,构建立体化的排放监管体系,以有效防控水污染,保护生态环境。
监控
方案的实际部署情况:
最近,为加强对某河流水质的监测,环境监测局决定在河流主要排污口设置在线监测设备。考虑到部分监测点距离较远,技术人员选用了星创易联SG500 工业网关方案来实现无线化监测。
他们在10个主要排污口各安装1个 SG500工业网关,并连接1个多参数水质探头进行在线监测。探头可采集pH、氨氮、化学需氧量等多项参数。网关通过内置4G模块将数据传输至环境局的监管云平台。
整个部署只花了2天时间即完成。现场技术人员反馈系统运行稳定,数据传输顺畅。通过云平台,环境监测人员可随时查看各个排污口的水质情况。平台也会在超标时自动报警。
使用该监测系统一个月来,环境局防控人员依靠系统采集的数据,已发现3起企业隐蔽排污的情况,并进行了处罚。相比以前的人工抽检,监测效率明显提升,对加强排污监管起到了重要作用。
监控
后续他们计划继续增设监测点,并通过网关采集更多环境数据,以实现全面的智慧排污监管。
