地物光谱仪:地物的反射光谱与地物波谱特性
遥感波谱范围不断拓宽,空间、波谱和时间分辨率不断提高,遥感影像处理,地物识别和信息提取技术不断完善,遥感数据获取由多光谱,高光谱至超高光谱,信息挖掘由“粗糙”到“精细”,遥感地物识别由间接到直接,遥感应用已逐渐摆脱“看图识字”的阶段,越来越依赖于地物波谱特性的研究和发展。
地物的反射光谱
地物反射光谱是指地物的反射率随入射波长而变化的规律。根据地物的反射光谱所绘制的曲线成为地物反射光谱曲线通过地物反射光谱曲线的不同辨别地物是遥感识别地物性质的基本原理。
物体是反射波谱限于紫外、可见光和近红外,尤其是后两波段。物体的反射波谱是特征主要取决于该物体与入射辐射相互作用的波长选择,即:对入辐射是反射、吸收和投射的选择性,其中反射作用是主要的。
地物的反射光谱有如下特征:
(1)不同的地物在不同波段反射率存在差异(如雪地、小麦地的光谱曲线)
(2)相同地物光谱曲线有相似性,但是也存在差异性(如患虫害的小麦与正常小麦的光谱曲线)
(3)地物光谱特征具有事件性和空间性(不同时间与空间光谱特征不同)
地物的反射光谱曲线
不同的地物在不同波段反射率存在差异,下图为雪地、小麦。湿地、沙漠的光谱曲线。
植物的反射波谱特性
由于植物均进行光合作用,因此各类绿色植物具有很相似的反射波谱特性:
在可见光波段0.55um(绿光)附近有反射率为10%-20%的一个波峰;在近红外波段0.8-1.0um间一个反射的陡坡,至1.1um附近有一个峰值,形成植被的独有特征。
土壤的反射波谱特性
土壤的没有明显的波峰和波谷。土质越细反射率越高,有机质含量越高含水越高,反射率越低
水体的反射波谱特性
反射主要是在蓝绿波段,其他波段吸收都很强,近红外吸收更强。
推荐:
便携式地物光谱仪iSpecField-NIR/WNIR
专门用于野外遥感测量、土壤环境、矿物地质勘探等领域的最新明星产品,由于其操作灵活、便携方便、光谱测试速度快、光谱数据准确是一款真正意义上便携式地物光谱仪。
无人机机载高光谱成像系统iSpecHyper-VM100
一款基于小型多旋翼无人机机载高光谱成像系统,该系统由高光谱成像相机、稳定云台、机载控制与数据采集模块、机载供电模块等部分组成。无人机机载高光谱成像系统通过独特的内置式或外部扫描和稳定控制,有效地解决了在微型无人机搭载推扫式高光谱照相机时,由于振动引起的图像质量较差的问题,并具备较高的光谱分辨率和良好的成像性能。
便携式高光谱成像系统iSpecHyper-VS1000
专门用于公安刑侦、物证鉴定、医学医疗、精准农业、矿物地质勘探等领域的最新产品,主要优势具有体积小、帧率高、高光谱分辨率高、高像质等性价比特点采用了透射光栅内推扫原理高光谱成像,系统集成高性能数据采集与分析处理系统,高速USB3.0接口传输,全靶面高成像质量光学设计,物镜接口为标准C-Mount,可根据用户需求更换物镜。
