新型存储技术不断出现 ULTRARAM占据制高点
新型存储技术不断出现,这次ULTRARAM占据了制高点。
正如我们在本周早些时候所解释的,ULTRARAM 看起来像是存储技术的救世主,据说速度至少与 RAM 一样快,但功耗要求更低,它还符合存储器的非易失性特性,这种东西可以持续使用1000年。
新兴技术中令人困惑且同样具有亚当斯风格的技术细节,例如可能由超智能蓝色色调构想出来的三重势垒共振隧道结构,确实使得 ULTRARAM 很难作为一个外行观察者进行感官“享受”。但更需要关注的是,现实世界的实用性存在一些非常明显的问题。
毕竟,英特尔和美光围绕 3D XPoint 技术有着非常相似的叙述,该技术构成了 Optane SSD 系列和内存持久存储 DIMM 的基础,但进展并不顺利。
那么,如果英特尔不能让傲腾(Optane)发挥作用,独立初创公司还指望什么呢?为了找到答案,我们采访了一个应该有好主意的人。他正是英国兰卡斯特大学物理学教授马努斯·海恩 (Manus Hayne)。他也是 ULTRARAM 的发明者。
海恩教授的研究兴趣集中在低维半导体纳米结构的物理学,以及在新型器件的开发中利用这些特性。这促使他发明了 ULTRARAM,这是一种基于复合半导体的系统存储器,具有 DRAM 和闪存的特性和性能。
首先,关于英特尔傲腾并行技术,海恩对此有何看法?
“毫无疑问,前方存在着巨大的挑战,”海恩说。“但如果我们不认为有广泛采用的前景,我们就不会将其作为商业前景来追求。”
“英特尔确实在 Optane 方面遇到了问题,但这并不是一个孤立的案例。有几种新兴存储技术,其中,Optane 是市场份额方面最著名和最重要的例子。这些新型存储器很难实现如DRAM或闪存那样低的成本,再加上攀登容量高峰的挑战,意味着它们占据了不到 1% 的市场份额,通常是在利基但稳定的应用中。”
“ULTRARAM 本质上是快速且非常高效的,因此在单位级别上与 DRAM 在技术上具有竞争力,但规模化挑战仍然存在。”
CPU接口
换句话说,海恩既精通更广泛的存储市场,又对挑战持现实态度,这无疑是一个充满希望的开始,他还认识到技术需要多长时间才能完全成熟。
“由于批量生产的技术和商业问题以及相关成本问题,不会出现‘大爆炸’的颠覆性变化。例如,在 1980 年代发明的闪存花了(仍在花费)很长时间,取代硬盘驱动器,”他说。
谈到闪存这个话题,海恩深知金钱万能。“闪存的趋势是容量越来越大,而耐用性却越来越低,因为每比特的成本更低,”他说。但仍然存在 ULTRARAM 可以取代 RAM 和闪存的用例,“最有可能在需要很少存储的应用中,例如家用电器和物联网设备。”
ULTRARAM 可以说是 RAM 的更好替代品,它能够成功有其技术原因,例如,与硅相比,它使用化合物半导体,这可能是一种制造优势。
“有一个完全不同的半导体世界,其中化合物半导体占主导地位,那就是光子学,”海恩解释道。“化合物半导体很容易获得,多层不同的化合物半导体(异质结构)通常在批量制造过程中以非常高的材料质量生长。事实上,由于 ULTRARAM 的大部分复杂性都是在这个单一的技术过程中实现的,因此步骤减少了,半导体工厂生产存储器所需的时间大大减少,从而降低了成本。”
同样,在容量和密度方面,据说 ULTRARAM 至少与传统 RAM 一样好,即使不是更好。
“我们有一个 ULTRARAM 架构,至少可以与 DRAM 竞争,并且如果有适当的工具,预计它可以扩展到 10nm以下制程工艺。因此,至少可以与 DRAM 竞争,另一个因素是外围电路。”
“所有存储芯片都需要逻辑来寻址阵列、编程/擦除/读出功能和 I/O 电路。然而,DRAM 需要补偿刷新和破坏性读取,闪存需要电荷泵和磨损均衡来补偿较差的耐用性。ULTRARAM 不需要这些,而是为实际内存留下更多的提升空间,”Hayne 说。
如果所有这些在该技术的最终版本中都是正确的,那么在计算平台中支持 ULTRARAM 可能仍然存在一些主要的技术障碍。例如,Intel 或 AMD 等公司真的有可能在其 CPU 中添加对 ULTRARAM 的支持吗?
鉴于 ULTRARAM 项目的早期性质(目前只是首次展示),海恩不会透露细节,但他可以证实,与行业参与者的对话已经在进行中。
我们只能说,PC 的核心组件最近一直相对停滞,因此,我们和我们的Hoovooloo霸主绝对欢迎新的和创新的事物,尤其是像 ULTRARAM 这样有前途的技术。
审核编辑:刘清
