新风系统在高低压逆变器的利用,采用风量大
高压逆变器的工作环境温度通常要求在-10 ~ 40°c,环境粉尘含量低于950 ppm。过高的温度会导致逆变器因过热而保护不了。同时通风过滤器清洁和更换的维护频率,以及维护费用也将大大增加。
  除尘新风系统在高低压逆变器的应用
  因此,采用合适的冷却方法和系统解决方案非常重要。它将直接影响系统的可靠性、使用寿命和频率使用的经济性。
  高低压变频室/配电室除尘新风系统采用风量大、风阻小、维护简单;降低高压逆变器内部和设备的温度,提高设备运转率,减少水泥生产过程中逆变器、设备故障对质量、安全、环保和能耗的影响。
  高低压逆变室/配电室除尘新风系统,包括逆变柜、电源柜、新风柜、一次风道、二次风道;新风柜贯穿高压逆变器室侧壁的下部,新风柜相对两侧设有进风口,新风柜内设有多层过滤元件。
  上面是除尘新风系统在高低压逆变器的应用,影响系统的可靠性的相关内容。谢谢老铁的阅读,可以关注深圳市宝威特电源有限公司官网。
