应用场景1
应用于路灯配电箱的漏电检测
功能
可实时监测和显示路灯配电箱内多回路的剩余电流;
每只剩余电流监测仪最多可监测16个回路的剩余电流,剩余电流监测范围为1mA-30A;
每路剩余电流监测均可设置报警值,报警值的设置范围为1mA-30A。每路剩余电流监测可设置为超值报警、动作或关闭剩余电流监测功能;
带有1路水浸报警继电器,16路剩余电流报警继电器,每路剩余电流报警继电器对应1路剩余电流监测,当剩余电流超过设定值时,对应继电器动作,控制该回路的交流接触器断开回路供电。同时具有自动重合闸功能,重合闸的次数及间隔时间可设,重合闸功能可关闭(重合闸功能只有在回路漏电监测设置为既报警、又分闸时有效);
2路DI输入功能,可以用于水浸或其它开关状态监测;
具有1路RS485通讯;
30条事件记录功能,能够记录报警发生的时间和故障类型;
自检功能,按下自检按键可以启动检验仪表自身硬件是否工作正常;
复位功能,仪表检测到发生故障,并在故障排除之后,可以按下复位按键复位仪表;
消音功能,按下消音按键可以消除报警声。
应用场景2
应用于单杆路灯的漏电监测
功能
可实时监测单杆路灯内配电线路的剩余电流,剩余电流监测范围为1mA-30A;
剩余电流监测可设置报警值,报警值的设置范围为1mA-30A;
具有2路剩余电流报警继电器,当剩余电流超过设定值时,继电器动作,可以断开路灯供电;
1路DI输入功能,可以用于水浸监测,当水浸故障发生时,继电器动作;
具有RS485通讯及HPLC宽带电力载波通讯功能;
采用防水外壳和接线端子,防护等级不IP65。
应用方案
