4位计数器模块电路图和工作原理讲解
计数器模块 为每个齿轮提供简单、灵活的子系统,以便在每个时钟周期执行重复任务;它们通常可以取代专用外围驱动器硬件,从而减少应用中的组件数量。
这款紧凑型四位数字计数器适用于任何应用,例如时钟、频率计、数字电压表、转速表、秒表、记分牌等。计数器模块提供复位开关和进位输出信号。
模块的最大计数取决于所使用的 IC 版本:
• 当达到计数器状态6000 时,MM74C926 将其进位输出拉高。 IC 计数到 9999。
• MM74C927 类似于MM74C926,但第二个最高有效数字除以6 而不是除以10。因此,如果时钟输入频率为10 Liz,显示屏将读取分钟、秒和十分之一秒。例如 9:59.9。
• MM74C928 与MM74C926 类似,但最高有效数字除以2,而不是除以10。此外,进位是一个溢出指示器,在计数器状态2000 时变高,仅在计数器复位时变低。因此,这是一个 3 1/2 数字计数器。
所有三个 MM74C92x IC 都是 CMOS 器件。每个都有一个板载显示多路复用器,在 7 段 LED 显示屏的共阴极连接处只需要四个外部开关晶体管。复用频率约为1kHz。
输出端子可用于级联计数器模块。电流消耗约为 100 mA。
最后,需要注意的是,超过模块电源电压的时钟输入信号,年龄不会被钳位,并且不应允许超过15V。这里可能使用的所有三个MM74C92x IC的电源电压范围是3-6V (数据取自美国国家半导体数据表)。
成分
无焊面包板、
Arduino Uno、
4 位 7 段显示模块 TM1637、
按钮 x 3、
蜂鸣器、
公对公跳线、
公对母跳线、
电池夹、
电池 9v
电阻器零件清单:
R1-R4:R12 = 1.5kΩ
R5-R11 = 56 Ω
R13 = 10 kΩ
电容器: C1:C2 = 100 nF
半导体: T1-T4 = BC547B
LD1-1,D4=HD1107
集成电路: IC1 = 74C926/927/928(见正文)
其他: S1 = PCB 安装按钮
K1 4路PCB接头
电路图
电路图
电路图
