数字模式发生器电路图和工作原理讲解
数字模式生成器:在数字电路的构建和测试过程中,通常需要精确定义的位模式。这里描述的发生器使用 EPROM 来存储所需模式的位信息。当按下开关S1时,产生一次给定的模式;可以同时生成七种不同的图案。 EPROM 的第八个数据输出用于标记模式的结束。
按下 S1 后,门 ICid 安排地址计数器 IC2 复位。门 1C1c 连接到地址计数器的输入,用作由两个 NAND 门切换的启停振荡器。这些门设计用于保持振荡器禁用,直到开关被释放。只有这样,脉冲才会被馈送到地址计数器。通过改变 C3 的值,可以根据个人要求改变时钟的频率范围。对于如图所示的值,可以使用 P1 将频率设置在 15 Hz 到 150 Hz 之间。
当生成位模式时,数据线 D7 必须为逻辑高。在模式结束时,该线变低,时钟停止。
如图所示电路中位模式的最大长度为8191个时钟脉冲(8×1024-1停止脉冲)。如果link_JP1设置为位置B,则可以使用外部停止脉冲。
该电路消耗约 8 mA 的电流。
时钟
EPROM(很少是 EROM)或可擦除可编程只读存储器是一种可编程只读存储器(PROM)芯片,在电源关闭时可以保留其数据。在电源关闭并重新打开后可以检索存储数据的计算机存储器称为非易失性存储器。它是由电子设备单独编程的浮栅晶体管阵列,该电子设备提供比数字电路中通常使用的电压更高的电压。一旦编程,EPROM 可以通过将其暴露在强紫外线光源(例如汞蒸气灯)下来擦除。 EPROM 可以通过封装顶部的透明熔融石英(或后来型号的树脂)窗口轻松识别,通过该窗口可以看到硅芯片,并且允许在擦除过程中暴露在紫外线下。
