光伏逆变器常见故障及处理方法
光伏逆变器常见故障及处理方法
光伏逆变器作为太阳能发电系统的核心设备,是将直流电转变为交流电的关键装置。虽然现在的光伏逆变器质量越来越可靠,但是在长时间使用过程中仍然可能会出现一些故障,如电路板失效、变压器故障等。如果及时发现并及时解决这些问题,将有助于保障太阳能发电系统的正常运行。今天,我们将介绍常见的光伏逆变器故障及对应的处理方法。
一、逆变器不开机
逆变器不开机是较常见的故障之一,可能由多种原因造成。首先要检查逆变器的电源是否正常工作。如果电源正常,但逆变器仍无法开机,可能是因为逆变器内部的保险丝烧坏或电容失效。此时需要打开逆变器进行检查。如果是电容失效,需要更换相应的电容。如果是保险丝烧坏,需要更换保险丝。
二、逆变器输出功率不跟随太阳辐射变化
如果逆变器输出功率不随太阳辐射强度的变化而变化,那么可能是因为市电故障或逆变器内部故障引起。这时需要检查逆变器的市电开关是否正常,以及市电和太阳能电池板之间是否有接触不良的情况。如果市电和太阳能电池板之间接触正常,但逆变器仍无法正常工作,可能是因为逆变器内部损坏,需要维修或更换。
三、电池电压不正常
如果电池电压不正常,那么可能是因为逆变器内部电路板失效或是电池本身失效。这时候需要检查电池接触是否良好,如果电池接触良好,但电压仍不正常,那么可能是逆变器电路板失效,需要更换电路板。如果是电池本身失效,那么需要更换电池。
四、输出三相电压或电流失衡
如果逆变器输出的三相电压或电流失衡严重,那么可能是由于逆变器内部的交流输出模块损坏。此时需要打开逆变器检查模块是否受损,如果是模块损坏,那么需要更换模块。
五、逆变器过热保护
如果逆变器散热不良,或者太阳能电池板上有大量的积尘,可能会使逆变器过热,最终导致过热保护功能启动。此时需要检查逆变器的散热器是否正常工作,并对太阳能电池板进行清洁。
总之,光伏逆变器故障可能由多种原因引起。当逆变器出现故障时,首先要查明故障原因,并采取相应的措施进行修复或更换。及时排除故障可以保障太阳能发电系统的正常运行,还可以延长逆变器的使用寿命。
