示波器维修MSO9104A开机启动不了 通道偏移故障
近日某院校送修安捷伦示波器MSO9104A,客户反馈示波器开机启动不了  通道偏移,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
安捷伦示波器MSO9104A开机启动不了  通道偏移维修
下面就是安捷伦-MSO9104A维修情况
一、示波器维修型号:安捷伦-MSO9104A。
二、报修故障:开机启动不了 另外通道2的电平旋钮、通道3的偏移都有点问题  客户备注:后面麻烦做下4各通道的校准。
三、故障检测:根据客户报修故障,经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。发现仪器采集板逻辑单元损坏,造成不开机;开机后四个通道有不同程度的漏电,自校准失败,采集板四个通道单元损坏。
四、维修措施:更换采集板逻辑单元组件,更换采集板四个通道单元组件,装机测试。进行自检。均测试合格。并对仪器进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的示波器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份MSO9104A应用特点:
1 GHz(可升级)
4个模拟通道和16个数字通道
三合一仪器:示波器、逻辑分析仪和协议分析仪
每个通道配置 20 Mpts 存储器,能够捕获更多数据,并且存储器可以升级为 1 Gpts
20 GSa/s 采样率和 InfiniiScan 高级触发能够提供更多信号细节
全面的一致性测试、协议和分析应用软件能够扩展测量功能:串行协议、FPGA 动态探头、抖动分析(包括 EZJIT)、MATLAB 等等。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的安捷伦示波器MSO9104A示波器开机启动不了  通道偏移维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
