SMT(Surface Mount Technology)焊接是一种常见的电子元器件焊接技术,其中,推力检验是SMT焊接中的一项重要检验标准,用于检测焊点的牢固程度。下面博森源电子介绍SMT焊接推力检验标准。
SMT焊接推力检验标准主要包括以下几个方面:
检验设备:推力检验设备应该符合相关标准,具有稳定的测试性能和准确的测试结果。常用的推力检验设备包括万能试验机、推力计等。
检验方法:推力检验应该按照相关标准进行,常用的检验方法包括静态推力检验和动态推力检验。静态推力检验是指在一定的推力下,检测焊点是否松动或脱落;动态推力检验是指在一定的频率和振幅下,检测焊点是否松动或脱落。
检验标准:推力检验标准应该符合相关标准,常用的标准包括IPC-A-610、J-STD-001等。这些标准规定了焊点的最小推力值、推力施加的位置和方向、推力施加的时间等。
检验结果:推力检验的结果应该符合相关标准,常用的结果判定标准包括合格、不合格和边缘合格。如果焊点的推力值大于或等于规定的最小推力值,则判定为合格;如果焊点的推力值小于规定的最小推力值,则判定为不合格;如果焊点的推力值在最小推力值和边缘合格值之间,则判定为边缘合格。
常见物料有:0402器件(推力标准≥0.55kgf)、0603器件(≥1.00kgf)、0805器件(≥2.1kgf)、1206器件(≥2.5kgf)、SIM连接器(≥4kgf)、SOT23(≥1.5kgf)、SOP5 IC(≥2kgf)、SOP6 IC(≥2kgf)、晶体(≥2.0kgf)、RF连接器(≥3kgf)、开关(≥3.5kgf)、POGPIN连接器(≥5kgf)、电池连接器(≥3.5kgf)、耳机(按插拔方向推力)(≥5.5kgf)、USB插座(按插拔方向推力)(≥5.5kgf)、TF卡座(≥4.5kgf)、纽扣电池(≥2.5kgf)、多脚芯片(8脚及以上)(≥2kgf)、BGA芯片(≥2.5kgf)
注:除指定的推力方向外,其余均以器件较长的一面进行推力。
消除阻碍芯片边缘的其他元器件,选用博森源推拉力测试机,将仪器归零,≤30度角进行推力试验;当推力机达到推力标准时,检查元器件是否脱焊。
总之,SMT焊接推力检验是SMT焊接中的一项重要检验标准,用于检测焊点的牢固程度。在进行推力检验时,应该按照相关标准进行,选择合适的检验设备(博森源多功能推拉力测试机)和方法。
