A7105--2.4G 500Kbps低功耗RF IC
芯片引脚图
730人已加入
1. 一般描述
A7105 是一颗低成本且高效能的收发器并适用于2.4GHz ISM 频段的无线应用。
A7105 内整合高感度的接收器(-95dbm @ 500Kbps)及高效率的功率放大器(最大1dBm)。当使用低传输率时, 由于A7105 内建极高的灵敏度的接收器(-107 dBm @ 2Kbps, - 104 dBm @ 25Kbps), 外部不需额外的LNA 或PA 就可有极优异的无线可视距离。使用者可藉由Data Rate 缓存器(0x0E)调整传输率(2kbps ~ 500kbps)。 A7105采取快速变频设计(130 us @ set t l i n g time), 相当适合跳频的系统。A7105内建 64-bytes的 TX-FIFO与RX-FIFO(经由设定,亦可以括展至256 bytes),对于开发者而言,接收与传送都有data buffer,封包容易处理。
A7105针对封包处理亦支持CRC, FEC, RSSI与Data Whitening。CRC可以用于错误侦测, FEC可针对每个code word实现1-bi t的错误更正, Data Whitening 相当于数据加解密。RSSI用于通道干净指针(Clear channel assessment)。当开发一个无线系统时,这些功能非常便利使用。所有功能整合在一个QFN 4x4 20 封装内。 A7105 的所有缓存器可经由3 线式或4 线式的SPI 读写。在省电模式下,A7105 支持sleep mode,idle mode, standby mode。A7105 有一组独特的SPI 指令集用来控制芯片工作模式, 这组命令称为Storbe command。经由Strobe command,MCU 可以控制A7105 所有的功能,包含省电模式,数据传输与接收, 信道监视, 跳频功能, 与自动校正。
此外, A7105 支持GIO1 与GIO2 用来通知MCU 目前芯片状态, 因此MCU 可用使用轮询或中断的模式来控制发射与接收。因为GIO1 与GIO2 的数字接口,MCU 可以非常的便利监看A7105 无线传输状态。
2. Typical Applications
 无线键盘鼠标
 2.4GHz RF摇控器
 无线直升机与飞机控制器 n 2400 ~ 2483.5 MHz ISM系统
无线表头与大楼自动化
无线玩具跟游戏控制器
3. Feature n
小封装 (QFN4 X4, 20 pins)
频率范围2400 ~ 2483.5MHz n FSK or GFSK 调变
 低消耗电流: RX 16mA, TX 20mA (at 0dBm 输出功率) .
低休眠电流 (1.5 uA) n 内建稳压器, 支持输入电压2.0 ~ 3.6 V
可程序化数据传输速率:2Kbps ~ 500Kbps n 可程序化发射功率: – 20 dBm to 1 dBm
高接收敏感度: -95dBm at 500Kbps u -97dBm at 250Kbps u -104dBm at 25Kbps u -107dBm at 2Kbps n 快速稳态时间(130 us)适合跳频系统
内建电池侦测 n 支援多样石英振荡器 ( 8 /12 / 16 / 20 / 24MHz)
 可输出频率至MCU ( 1 / 2 / 4 / 8MHz) n 支持频率补偿
使用便利 u 支援3 线式或4 线式 SPI.
独特SPI Strobe command 指令集 u 改变一个缓存器设定就可换频
 8-bits 数字 RSSI 用于信道干净指针 u 快速TX /RX 切换模式 u 自动RSSI 量测 u 自动校正 u 自动 IF function u 自动CRC 检查 u 自动 FEC (7, 4) Hamming code (每一个code word 有1 bit 错误更正) u Data Whitening 用于资料加密与解密 u TX 跟RX 各有64 bytes FIFO u 一般 FIFO / 区段 FIFO / FIFO 延展(最大256 bytes) u 在Direct 模式, 支持recovery 频率输出 u 在FIFO 模式, 支持frame sync 讯号
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • A7105
